查看: 28|回复: 0
自制折叠桨夹---爽!(配高清大图)
发表于 2015-4-8 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制折叠桨夹---爽!
        多轴的桨多,出行和存放很不方便,卖的折叠桨夹都是铝合金CNC加工,需配用专门的桨叶,重量不小,成本也不低。面对家里大把的桨,自己DIY桨夹吧......
选材:
        首选当然是6061T铝合金,重量轻强度高,最适合做桨夹;不过对于4KG以下的中小重量的多轴,选用2mm的3K碳板或玻纤板也是不错的选择,还能减轻重量,固定螺栓选用3mX12即可。
设计图:
        这里图纸很多,大同小异,咱们以设计越简单、实用、易加工就好,但要注意的是2个固定螺栓间距一定要合适,以螺栓不碰到转子外壳为佳,太大强度受影响,重量也会增加。
DI1555碳桨夹,配用4系列以下电机
加工:
        桨的平衡要求很高,桨夹的加工同样要求高的精度,所以必须用数控雕刻机加工,加工容易,很快;碳桨用钢锯从中心孔均匀切开分成2片备用。
铝合金桨夹和黑玻纤桨夹
铝合金桨夹一组27g
黑玻纤一组22g
DJ1555碳桨切开后2片20g
装配:
        螺栓向上,用防滑螺母固定,固定前螺杆可上些螺丝胶;有条件的可扩桨孔安装3mm黄铜套,还可在桨与夹之间加上铁氟龙垫片增加抗磨性,紧固力度以桨叶可以轻易折叠为宜。做好的折叠桨必须重新做平衡。
1555碳桨装配玻纤桨夹后30~31g,增加8g重量。长度会增加25mm左右
装配好的折叠桨
装上4108电机的折叠桨
细节
强度不用担心,我自己还做了一套18寸的碳桨夹用在大四轴上。
