查看: 35|回复: 1
新装QAV250 顺便解决新固件不能解锁的问题
发表于 2015-4-9 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前纠结选机型的帖子,有各路大神的好建议
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
改控的帖子
新固件不能解锁,完全按照wizard设定好几遍,遥控矫正好,怠速设置好之后还是不能解锁。
我的解决方法如下
注意版本号
由于我是新手,在网上查资料的时候参照了大神的设定
之后就不能解锁
如图 :增稳3里面rate rate axislock cruisecontrol 这样是不能解锁的
把增稳3厘米最后一项“油门”改为:手动 manual
问题就解决了
下面上装机图
新款的QAV250 机臂安装座那里是没有夹层的
而且装机臂之前要先把铝柱装好,一面返工
这个图就是错误的装法,于是我又拆了一遍
在这里我想说的是,这么小的机机就要分电板了
直接全部焊在一起,很好焊,因为六根细线(4电调,1BEC,1图传
与一根大的电源线正好可以包起来差不多粗。
用的是精灵2的,2.4G接收机
手头没有mobius,先用狗4弄一下吧。
没有夹层,并且电调是乐天10A的没输出线版本
所以布线比较另类 从侧面看
用的是大僵的天线,加了个90度转接头
喜欢边看综艺边装机
不带镜头不带电池 386g,不知道是重还是轻?
祝大家越穿越嗨!炸机只坏桨!
发表于 2015-4-9 16:53 | 只看该作者
好小的飞机,一体控感觉还是不错啊
