查看: 756|回复: 15
伤痕累累的桨
发表于 2015-4-11 18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸过起码有20次以上,依然不断,还能正常飞,就是有些微抖的感觉,这桨备了好多,可就是不断,
发表于 2015-4-11 18:53 | 只看该作者
这样也该换掉了
发表于 2015-4-11 19:13 | 只看该作者
发表于 2015-4-11 19:16 | 只看该作者
震动大就该换了
发表于 2015-4-11 19:25 | 只看该作者
据说这个桨耐炸,我买了几付,等老的炸完了换上看看。
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:11 | 只看该作者
估计还能炸好多回
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:12 | 只看该作者
特意买了10多付,炸了那么久还没炸断,乾丰的下来准断
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:13 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2015-4-11 19:16
震动大就该换了
偶尔微抖,但不是很大,不仔细还看不出,悬停的时候才会
发表于 2015-4-11 20:14 | 只看该作者
wert25 发表于 2015-4-11 20:11
估计还能炸好多回
震动 影响电机寿命 尤其对电机轴承 损伤很大
发表于 2015-4-11 20:25 | 只看该作者
什吗浆,报上名来
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:45 | 只看该作者
普通桨炸多几次电机都可以直接换了
发表于 2015-4-11 21:04 | 只看该作者
估计是ATG加强型····这种浆确实牛,但是不利于炸机泄能。
发表于 2015-4-11 21:14 | 只看该作者
我的FC6045地面翻機就斷.這個牌子也翻了一次沒事
发表于 2015-4-11 21:24 | 只看该作者
电机比桨要贵吧··
发表于 2015-4-11 21:53 | 只看该作者
有这种桨供应都不错了。
发表于 2015-4-11 21:55 | 只看该作者
这桨还很好啊,我都是炸断才换,小飞机要求不高
