查看: 655|回复: 1
小暴龙连杆组一问?
发表于 2006-3-13 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚玩小暴龙,不知道大家有没有和我一样困扰,那就是亚拓说明书的拉杆组好像有些问题?现象是当十字盘上升或下降到极限位置,就会听到舵机的滑齿声?
如下图,是我用AutoCAD作图试作图的,当舵机转动一个角度后,L1与L2的拉杆的拘束是有问题的 (L2’不等于L2),看来是少了一个自由度。
所以,我猜很多人说小暴龙会虚位,舵机负载大,可能就是这个原因。
发表于 2006-3-13 21:40 | 只看该作者
楼主是玩CCPM的吧..把他改成平行就好了。..
