查看: 2101|回复: 16
终于把朗宇X2212重新绕好了
发表于 2015-4-12 01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用6股0.21的线真是麻烦,
改用0.51的单股,只绕了两次就成功了,
买漆包线的钱,真的可以买一个全新的电机
不过自己修好,感觉真爽。
再请教大家电机的声音的问题
这个电机修好后,
换了两个轴承和轴,
手动转动时,在某些位置(2到3处),
依然会发出有点像骨关节咔咔的声音。
全速转动电机近20秒也不发热(未装桨)。
检查了外转子与绕组之间并没有异物摩擦。
不知道会是什么原因。
另外,
通电时,3S电池
电机会响三声
电机为什么会响?
我是问发声的原理,不是问响三声的原因。
发表于 2015-4-12 06:45 | 只看该作者
电机发声其实因为电调在控制它,按某个频率不停的反向。
发表于 2015-4-12 09:57 | 只看该作者
三声是你用3S 锂电,根电机没关系。转动有响声,看看是不是转子碰到磁铁了。
发表于 2015-4-12 11:32 | 只看该作者
咔咔响的话看看转子的磁铁上有没有被蹭掉的痕迹,最好是用记号笔把磁铁涂黑,再转,这样蹭过的地方颜色就会被擦掉。如果转起来没异响就没问题了
电调上电的时候的声音是给线圈通高频电流,线圈跟转子磁铁作用产生的声音,类似喇叭。如果你线圈没上胶,把转子拆掉,仍然能听到轻微的声音,那是你线圈没压紧,线和线互相振动产生的
发表于 2015-4-12 16:56 | 只看该作者
这真是个好地方 ,能学到不少东西。。!!!
发表于 2015-4-12 17:05 | 只看该作者
是的,类似于扬声器线圈通电
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:42 | 只看该作者
书读的少,一直以为扬声器的声音是磁场震动纸模发出的。
原来电磁 场与磁铁就能发出声音。
发表于 2015-4-12 18:28 | 只看该作者
高频振动
,就发出声音了
发表于 2015-4-12 20:37 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:29 | 只看该作者
确实是转子与定子之间有轻微的摩擦,
轻微到我根本看不出来。
把略感觉可能有点突出的位置用镊子轻轻压下,
再套上转子,咔咔的声音好像是少了一点。
但这根本看不到啊。
估计是在绕线时,把定子边缘的铁片给拉开了。
再压回去时,不可能完全还原。
就会略高那么一点点。
另外
我把转子拿下来,加油门,
不到几秒,电机变得好烫啊
这是为什么?
发表于 2015-4-13 01:02 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-4-12 21:29
确实是转子与定子之间有轻微的摩擦,
轻微到我根本看不出来。
你把转子拿下来,能量转换不出去会产生涡流当然会烫的
发表于 2015-4-13 04:25 | 只看该作者
我和有刷马达接触的多,感觉和无刷动作原理有相同之处,建议你最好用细线绕制,
因为细线多股绕制的过流会比单芯铜线要好,
尤其是高频更明显,
转矩高,发热少。
 楼主| 发表于 2015-4-13 07:50 | 只看该作者
我就是细线绕不上去,才该用粗线。
稍一混线就粗细不一,而且不知道绕了几圈。
不过现在想想,粗线我也用钢尺和塑料尺压整过线,而细线当时没想到。
有机会再整吧。
发表于 2015-4-13 11:36 | 只看该作者
多股线要比单根线绕制要好,高频电流是在线的表面走的。多股线的表面积比单股的面积要大,所以承载的电流要比单股的要好点。
发表于 2015-4-13 20:45 | 只看该作者
没看到图片
发表于 2015-4-14 15:54 | 只看该作者
还没有自己绕过线,顶
发表于 2015-4-15 11:39 | 只看该作者
确实是转子与定子之间有轻微的摩擦,
轻微到我根本看不出来。
12楼正确,LZ既然自己能动手绕电机了,顺带学习一下电机的原理、铜损和铁损吧。
