查看: 1256|回复: 9
请教APM 3.2.1固件不能解锁的问题!
发表于 2015-4-12 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控,加速度计,罗盘均已经校准了,解不了锁,用数传连接地面站出现下图问题,
后来直接用USB线连接电脑后 故障保护消失了,但是仍然不能解锁
通过地面站解锁,提示飞行器拒绝
发表于 2015-4-12 14:04 | 只看该作者
禁用解锁检查··
 楼主| 发表于 2015-4-12 14:27 | 只看该作者
如果跳过参数检查时可以解锁的,但是说明还是有问题
ACRO_BAL_ROLL这个到底是什么问题呢!
发表于 2015-4-12 14:29 | 只看该作者
完了,飞控讨厌你
发表于 2015-4-12 14:39 | 只看该作者
ACRO_BAL_ROLL 设置ACRO比率飞行模式时横滚角返回水平的比率
你在高级参数里面查找这个ACRO_BAL_ROLL,看看你设置的值是多少
发表于 2015-4-12 14:41 | 只看该作者
把机架放置在水平位置,断开连接再连线看还有没有那句警告字句,也许校准加速计时,机子不在水平面,再校准多次
 楼主| 发表于 2015-4-12 14:53 | 只看该作者
你在高级参数里面查找这个ACRO_BAL_ROLL ...
已经试过了,设置成0是可以正常解锁的,这个设置的数值对飞控有什么影响呢,正常设置多少!
发表于 2015-4-13 01:06 | 只看该作者
我也是这样。恢复出厂。就好了。
发表于 2015-4-13 09:06 | 只看该作者
模式错了吧,auto是设定航点的,要GPS
发表于 2015-4-13 09:08 | 只看该作者
还有电流电压不足了,你在失控保护里把电压不足的保护关掉
