查看: 875|回复: 13
亚拓旋翼头的问题请教各位!
发表于 2006-3-13 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-3-13 22:51 | 只看该作者
没问题我以前也这样。
发表于 2006-3-13 23:03 | 只看该作者
不正常,是横轴螺丝不能完全上紧所至,把横轴丝母内的杂物和锈迹清干净,看螺丝能不能上紧,还不行就把螺丝用搓搓短一些!
发表于 2006-3-14 00:24 | 只看该作者
六角螺丝刀用好点的,否则不易拧紧而产生间隙。
发表于 2006-3-14 08:02 | 只看该作者
主旋翼夾座內的軸承在套入前塗上少許的R48(缺氧膠),在套入推到底,就能解決滑動問題!!
发表于 2006-3-14 08:51 | 只看该作者
正常的,我这个也这样子,用再好的扳手把螺丝拧滑丝了还这个样子的,NND,当然谁说一定能拧到底...害我拧滑丝拆的时候整个大桨夹给锯掉了。
我看过本地几个模友的450XL,有些能拧到底,有些也这样子的。
楼主其实自量就行了,拧紧了就好,我的机子也照样飞的好好的。
 楼主| 发表于 2006-3-14 10:21 | 只看该作者
知道啦谢谢各位!
发表于 2006-3-14 14:47 | 只看该作者
我的是能拧紧的,只有很轻微的滑动。是不是少上了些什么东西啊?
发表于 2006-3-14 21:16 | 只看该作者
我的也这样啊!!!!
发表于 2006-3-14 21:57 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2006-3-14 08:51 发表
楼主其 ...
工具是必要的,安装时要仔细的!装前先把螺丝拧上看看是否到位不就得了,以前也有人提过这个问题。
发表于 2006-3-17 23:34 | 只看该作者
上不紧会在启动和低速时抖动
发表于 2006-3-18 00:39 | 只看该作者
如果上不紧,我猜测可能有以下原因,大家一起交流看看:
1.横轴太长
2.O-ring没上足够
3.轴承垫片厚度太小
4.螺丝没上紧
附注:主旋翼要上紧才是正常的,这是因为深沟滚珠轴承的使用,必须让他的内外环有足够的预压力才可以,我们上O-ring就是要提供预压力的。
[ 本帖最后由 dondon7758521 于 2006-3-18 00:49 编辑 ]
发表于 2006-3-18 09:28 | 只看该作者
螺丝拧到底就没这个事情了,最开始我也这样,后来发现虽然已经很紧,但还是没有到底.
发表于 2006-3-18 09:48 | 只看该作者
我的好象也会横向串动
