查看: 1824|回复: 12
谁知道什么地方有类似的机架卖?
发表于 2015-4-13 02:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己用电钻开孔开的不准。很喜欢这要的小机架上5~6寸桨的。不知道哪里有卖成品的类似的机架。最好是某宝上的吧方便。第三个那样的也可以,或者用250穿越鸡鸡的机臂做的都行。中心板不要太长了(就是不像穿越机那样的)。
发表于 2015-4-13 06:12 | 只看该作者
这个结构不复杂,买点碳方管切好开孔,中心板两个正方形夹着管子就行。
发表于 2015-4-13 09:54 | 只看该作者
电池怎么安放?只能下面,怎么防损呢?
发表于 2015-4-21 22:58 | 只看该作者
heyonglun3 发表于 2015-4-13 23:34
我不是想玩穿越呀。。。。我就是想要这样的机架在目视范围飞的,不上图传和摄像头。
朋友,我准备自己刻一批,你要么,要的话加一磅,也降点儿成本,自己玩儿!
发表于 2015-4-23 00:14 | 只看该作者
我也要
 楼主| 发表于 2015-4-23 02:23 | 只看该作者
大概要多少钱一个?
发表于 2015-4-23 13:53 | 只看该作者
挺不错的,如果做得不错的话,我也考虑入一个
发表于 2015-5-7 16:24 | 只看该作者
碳方管+两片底板,应该不会超过30块钱!因为底板量小,所以价格下不来!
发表于 2015-5-7 16:29 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
发表于 2015-6-4 13:48 | 只看该作者
碳方管强度不够,小机高速,一炸就烂!考虑成本与重量,不合算,用铝合金更靠谱儿!
发表于 2015-6-4 17:17 | 只看该作者
拿分闪人
