查看: 557|回复: 14
求助 飞机开3D就自旋
发表于 2015-4-13 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450pro 215 515   普通模式没问题 一开3D 飞机逆时针自旋  3D 75%油门   大概30-40秒自旋一圈  有高手知道怎么回事嘛 用的黄K8
发表于 2015-4-13 17:42 | 只看该作者
调3d模式下的陀螺感度吧!加大!
 楼主| 发表于 2015-4-13 17:55 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-4-13 17:42
调3d模式下的陀螺感度吧!加大!
加大了 结果是 一边摆尾 一边自旋
发表于 2015-4-13 21:47 | 只看该作者
检查尾桨在开机校准陀螺仪的位置,尾拉杆是不是卡顿,机械部位是否顺滑
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:49 | 只看该作者
我依稀记得之前在K8的首页  把自动微调的那个对号点了下  不知道跟那个有没有关系。。。我感觉问题就出在这
发表于 2015-4-14 00:54 | 只看该作者
问题解决了吗?刚在广场爽飞归来。哈哈。
排除其他原因后,就是震动太大,排震吧!
发表于 2015-4-14 00:56 | 只看该作者
也有可能舵机太次!
发表于 2015-4-14 01:53 | 只看该作者
慢慢研究 早入解决问题
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:22 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-4-14 00:56
也有可能舵机太次!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=843492&page=1  发现一个帖子 感觉就是这个问题
发表于 2015-4-14 16:08 | 只看该作者
不是这个问题!这是精确校正!
你自旋是机械或者舵机问题!这是校正不过来的!
一般机械正常,陀螺默认就会飞的很好!这就是VBAR的魅力!
发表于 2015-4-14 16:29 | 只看该作者
尾舵行程重新调好了肯定没问题
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:01 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2015-4-14 16:29
尾舵行程重新调好了肯定没问题
问题发现了  是设置控中立点的时候有微调,结果就是 普通模式 是中立点,开3D以后 就不是中立点了  好像不共用一个设置一样,我把中立点还原,开3D不自旋了,但是普通模式又自旋了
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:33 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-4-14 16:08
不是这个问题!这是精确校正!
一般机械正常,陀螺默 ...
请看一下这个 尾舵  我自己单飞也不是太了解 右边那个格子 明显不是中立点啊  那个是怎么回事啊
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:34 | 只看该作者
尾舵行程重新调好了肯定没问题
请看一下尾舵那块 右边怎么还有一个格子 而且明显是偏离中立点的
