查看: 603|回复: 6
天六二这个开关干嘛的?
发表于 2015-4-14 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没用过
发表于 2015-4-14 21:08 | 只看该作者
华控的路过,帮顶!楼下回答问题
发表于 2015-4-14 21:25 | 只看该作者
6通道固定翼模式是 襟翼
       直升机模式 好像是螺距还是陀螺仪
忘记了。
发表于 2015-4-14 22:08 | 只看该作者
这个应该和天七一样···也就是在遥控设置好副翼 升降 方向的大小动作和EX值以及IDEL值后拨动这个开关就能触发之前你设置的参数了·····也就是说这个开关就是一颗3D开关···打开它,就能激活在普通模式之外你设置的那些3D模式参数。
发表于 2015-4-14 23:51 | 只看该作者
直升机用的  如果玩固定翼或者多轴 用不到
发表于 2015-4-15 07:54 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2015-4-14 22:08
这个应该和天七一样···也就是在遥控设置好副翼 升降 方向的大小动作和EX值以及IDEL值后拨动这个开关就能 ...
正解,直升飞机拿来切ID用的,貌似几乎没人用这控飞直升飞机。如固定也可以设置6通道功能,比如起落架,襟翼,拉烟等等看如何设置~~
发表于 2015-4-20 10:56 | 只看该作者
等你用到了自然就知道了
