查看: 1225|回复: 8
海边飞行失控记录
发表于 2015-4-15 07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚在海边 飞行   飞机突然故障报警 然后不受控制   手动模式下   油门最小 但飞机还是往上升  然后突然掉高 再升  再调   落地后 在起飞   就再也飞不起来了  最高飞过一人头顶高度
设备: f550 机架  pix飞控   5200电池  飓风u2216电机 好赢铂金30a电调
发表于 2015-4-15 08:16 | 只看该作者
发表于 2015-4-15 17:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:48 | 只看该作者
为啥会这样呢
发表于 2015-4-18 00:14 | 只看该作者
没电了吧?第一时间检查过电池没?
发表于 2015-4-24 11:47 | 只看该作者
重新调一下参
发表于 2015-5-8 11:04 | 只看该作者
海边估计风有点大吧?我们这里的海边不适合飞行,适合更大的螺旋桨-----风力发电。
发表于 2015-5-8 23:12 | 只看该作者
璇蜂笂浼犳棩蹇
璇蜂笂浼犳棩蹇
