查看: 599|回复: 3
关于自制flite test 三轴机架的问题
发表于 2015-4-15 12:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前打算中心板用3mm层板 机臂用桐木   我目前打算用2212 kv没定 大概是郎宇a2212一类的 这样搭配起来 能不能达到硬挂鹰眼无果冻?
发表于 2015-4-15 13:11 | 只看该作者
应挂这事看电机和桨..还有悬挂方式..整体综合起来才好说有没有果冻..而且你录像设备帧数高的话果冻也会减轻甚至消失
发表于 2015-4-15 13:26 | 只看该作者
只要做的合适,应该没问题,用60帧,基本差不多,木头减震效果还好,鹰眼大概和HD19一个级别,用60帧可能只会是720P了,图像效果要差很多,如果机架减震效果足够,30帧也行,但风天不一定,你提的配置应该可以,用仿APC1047桨,朗宇的2212,机臂30-40CM,轴距650-700左右,如果不行,就试试老外下挂那种钢丝或钢索的,反正下边要挂电池
发表于 2015-4-15 15:28 | 只看该作者
我也正在做自制的机架,我的用料和你不同,中心板我备选了3种材质;玻璃纤维(3MM厚),7075航空级铝0(0.8MM厚),ABS板(1.5MM)。机臂用的是18MM方形不锈钢管。
