查看: 1396|回复: 16
电机上电,有的响,有的不响。
发表于 2015-4-15 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴。朗宇电机。铂金30a。s4v2飞控。4s电池。为什么每次上电都不是4个电机一起响?
记得是有时候,左面两个电机发出噔。。噔。。噔。哔哔哔哔。。。。然后伴随着桨的小幅度摆动。有时候好像只有1个电机叫。为啥不是都叫啊?是不是每次上电都是固定的电机叫,这个记不得了。反正不是4个电机一起叫。飞行到是没影响。。。就是不清楚为啥。有知道的嘛?麻烦高手和大神指点一下。
发表于 2015-4-15 18:13 ——“来自手机” | 只看该作者
推油门看转不转就知道了,你听的不一定准
 楼主| 发表于 2015-4-15 18:43 | 只看该作者
10℃ 发表于 2015-4-15 18:13
推油门看转不转就知道了,你听的不一定准
推油门全都转,没问题。对飞行也没影响。。。能看清楚,每次上电都不是4个电机全动,有时2个动,有时只有一个动。因为上电后动的那个电机,相应的桨也跟着小幅度摆动,看的很清楚。
发表于 2015-4-15 18:47 | 只看该作者
正常,我也是
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:49 | 只看该作者
为啥啊?不好奇啊?不弄清原因心里没底啊
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:39 | 只看该作者
没人知道为什么吗???
发表于 2015-4-16 09:29 | 只看该作者
我的没发现有这种问题.....
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:03 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-4-16 09:29
我的没发现有这种问题.....
上电后。。。电机全动?
发表于 2015-4-16 10:18 | 只看该作者
通过油门行程校正后,对于同一规格的电机应该是同步响的,由于叫声频率较高,耳听分辨容易错误。以电机同步起动,起飞平稳、不侧倾和无大的飘移为正常~
发表于 2015-4-16 11:19 | 只看该作者
因为通常我们都是用一样的电调,一样的电机,以保持各轴的一致性,所以通电过后,个别电调电机组同时发声,听起来就只有一个或两个发音。同时人的眼睛不可能同时锁定四个目标,所以,就算你盯着看,也总是感觉只有两三个电机动,特别是在不装桨的情况下,基本上都会觉得,只有两个电机动了,别的没动
发表于 2015-4-16 11:29 | 只看该作者
来自选择板块
xyfbest 发表于 2015-4-16 10:03
上电后。。。电机全动?
是啊…
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:48 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-4-16 10:18
通过油门行程校正后,对于同一规格的电机应该是同步响的,由于叫声频率较高,耳听分辨容易错误。以电机 ...
对飞行没影响。谢谢了。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:49 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-16 11:19
因为通常我们都是用一样的电调,一样的电机,以保持各轴的一致性,所以通电过后,个别电调电机组同时发声, ...
哦哦。这回懂了。。。谢谢指导。难怪我电调、电机、都一样的情况下,还感觉不到4个一起转()。
发表于 2015-4-16 12:44 | 只看该作者
都什么乱七八糟的回答。。。
电机都会响,你听到的和看到的差异,是因为每个电机的定子铁芯和转子里的磁铁因位置不同而不同,间隙差异也不同,这样磁铁吸引铁芯的力道就不同,比如某一电机,它的铁芯和转子在某一位置时,假如有3颗磁铁对准铁芯,这样吸力没有那么大,电调以某一频率驱动电机时,电机转子就会产生振动,由于吸力较小振动频率就低于驱动频率,听到的声音就比较低,同时振幅就比较大,也就是你看到桨动的幅度大。
假如有6颗磁铁对准铁芯,这样吸力就比较大了,驱动电机振动时,频率就较高,振幅就小,有时候都看不见桨在动。
发表于 2015-4-16 12:49 | 只看该作者
另外你想看4个桨一起动的话,可以用手把桨转到一个位置,这个位置就是你轻轻左右动一下桨,感觉两边都能有一定的活动又没有那么大吸力的地方,然后通电,这样4个桨都会动了,而且动的幅度差不多。
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:13 | 只看该作者
long0001 发表于 2015-4-16 12:44
都什么乱七八糟的回答。。。
电机都会响,你听到的和看到的差异,是因为每个电机的定子铁芯和转子里的磁铁 ...
流弊。。。好有道理!!!!!谢谢大神,这下心里有数了
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:14 | 只看该作者
long0001 发表于 2015-4-16 12:49
另外你想看4个桨一起动的话,可以用手把桨转到一个位置,这个位置就是你轻轻左右动一下桨,感觉两边都能有 ...
谢谢提供这么满意的答案!!!
