查看: 1648|回复: 7
naza lite刷V2后,支持X8吗?有试过的没有?
发表于 2015-4-15 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       刷V2后确实要稳一些,有了个4闪黄灯的预热,大约1~2分钟,有试过装X8的没有?
       另外还今天发现个蛋痛的问题,使用DJ5.8G遥控,D.BUS接收机,连接V2调参软件,其它正常,但是关遥控失控时通道不能回中(失控保护显示已变蓝),求解答?难道DJ5.8G遥控不支持失控保护?
naza lite与DJ5.8G D.bus接收机
发表于 2015-4-16 00:20 | 只看该作者
支持X8应该是没什么问题。装好了调参里做一下电机测试就知道了。
发表于 2015-4-16 00:40 | 只看该作者
失控保护的时候主控不管摇杆位置的。在哪都一样
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:23 | 只看该作者
但调参软件里失控时(关控)应该可以看到通道回中哦
发表于 2015-4-16 10:20 | 只看该作者
那不一定,那是接收机的功能,DJI的接收机是给自己产品配套的,sbus(dbus)有一个数据位指示失控保护状态的,当飞控知道处于失控保护的时候就会忽略通道数据,所以这没有任何问题
发表于 2015-8-4 13:14 | 只看该作者
naza lite刷V2後絕對支持X8,我自己有組裝一台軸距410mm 的X8
发表于 2015-8-20 15:25 | 只看该作者
前两天刷了V2后,一只直指南针校准失败。换了几个地方都是。。插电脑后一直提示磁场干扰。。。无奈刷回了LITE。。。
发表于 2015-8-20 16:01 | 只看该作者
求教怎么刷V2?
