查看: 4499|回复: 11
大疆创新正式发布 Ronin-M
发表于 2015-4-17 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ronin - M
体积小巧,重量轻盈
Ronin-M 重量仅为 2.3kg,手持水平杆可快速拆解,且其负载重量可达 3.6kg,能满足您使用不同相机和镜头的需求。您可以轻松将它装进背包,探索世界的每一个角落。
5 分钟快速安装
Ronin-M 的安装及相机的平衡调试,在 5 分钟内即可完成。装上相机,简单手动调节好平衡之后,通过云台 App 内置的 ATS(Auto Tune Stability) 参数自整定功能,系统会根据您所安装相机的惯量,自动进行参数调节,使系统参数处于最佳状态,整个过程无需任何辅助工具,极大提高拍摄效率。
快拆设计,极尽灵巧
拍摄过程中 Ronin-M 的手持水平杆可快速拆卸,最小化云台的体积来适应拍摄环境。即使在非常逼仄的空间里,Ronin-M 也能完美完成拍摄任务!
全新镁合金材质
云台主体由精密加工的镁合金材料制成,重量轻盈、持久耐用,在任何苛刻的拍摄环境中均表现出色,满足影视摄影师的各种拍摄需求。出色的工业设计得以将大部分线材都集成于云台内部,美观简洁,易于操作。
一体化 U 型臂
经过全新设计的 U 型臂,采用高强度的镁合金材料一体成型。大大增加了 U 型臂的刚度和稳定性,有效消除了部件之间不必要的震动,为稳定流畅画面提供更好的保障。
SMOOTHTRACK 控制
即便是单个云台手,通过 SmoothTrack 控制功能也能实现云台俯仰和旋转运动的精准控制,从而平滑地调整相机的拍摄角度。全新的 SmoothTrack 功能,可以让您**的开关 Tilt/Pan/Roll 各轴的 SmoothTrack,更多的操作灵活性能够更好的满足您的拍摄需求。
多种工作模式体验
Ronin-M 手持云台系统包含三种工作模式,无需通过 Ronin App 或者第二云台手控制器的任何设置,即可实现各模式之间的自由切换,以满足不同的拍摄环境需求。
便携悬挂模式
便携悬挂模式为系统默认的标准控制模式,您可以轻松将云台持于胸前,日常拍摄轻而易举,事半功倍。
上下倒置模式
当拍摄对象高度位于视线之上或与视线持平时,只需将云台上下翻转即可拍摄。Ronin-M 重量轻盈,毫不费力就可将其举过头顶,以获取自上而下的拍摄视角。若在汽车天窗之外或人群上方拍摄,此模式将是绝佳之选。
手提模式
手提模式可用于狭小空间的近地移动拍摄,切换至手提模式就如同拎手提箱一样简单,只需将云台贴近腿部垂直拿起即可。
超长续航
Ronin-M 连续工作时间长达 6 小时 ,专业定制智能电池让您可以尽情拍摄。智能电池内置过度充放电保护功能、电芯平衡充电功能。轻按电池电源键即可查看剩余电量,轻松简便。
强动力电机,高精度控制
新一代 Ronin-M 电机性能更加卓越,不仅采用磁场定向控制技术,具备精度高,低振动、高扭矩的特点,并且每轴配备数字定位编码器,以实现更高精度控制。
静音模式
在室内或狭小空间拍摄时,可以开启此模式,系统将自动减少电机功率和扭矩,大大降低了每个电机的噪音。充分保证素材的高质量,防止电机噪音被敏感的麦克风或其他设备所收录。
第二云台手控制器
使用第二云台手控制器可以实时控制相机水平和俯仰方向的旋转,这样云台操作员就可以专注于云台的运动,而第二云台手就可以更好地控制相机的拍摄角度,默契配合让拍摄更高效。
快速拆装系统
顶部手持水平杆快拆设计,可实现云台的快速装配及拆卸。同时配备通用接口,方便您将云台搭载至其他平台,多种拍摄选择,灵活可变。
电源分配模块
独有的电源分配模块极大减少了布线,内置标准 12V P-taps 和一个 500mAh 全尺寸 USB 插头,同时配备了支持 DJI Lightbridge 远距离数字高清图传系统的连接点,多种电源接头使得您能方便地扩展各种配件,比如跟焦系统、高清图传和其他配件。
iOS 蓝牙调参
量身定制的移动蓝牙调参软件,可快速进行参数调整。云台数据可通过 App 实时查看,如实时数据监控,电池电量、温度等,您也可以进行远程调参和 SmoothTrack 自定义设置。
固件在线升级
出厂自带最新固件,也可通过在线升级的方式进行后续更新,升级扩展系统功能,方便您获得最新的功能和特性。
兼容拇指摇杆控制器
通过系统内置的接收机,您可以选择适配最新的无线拇指摇杆控制器,单人即可完全操控和拍摄。
想要了解更多,请点击:http://www.dji.com/cn/product/ronin-m
发表于 2015-4-17 13:19 | 只看该作者
多比较关心他怎么装飞机上。
发表于 2015-4-17 16:17 | 只看该作者
kldkn 发表于 2015-4-17 13:19
多比较关心他怎么装飞机上。
本来就不是给飞机装的。。。
发表于 2015-4-17 22:04 | 只看该作者
词儿挺文雅啊,还逼仄
发表于 2015-4-18 12:44 | 只看该作者
发表于 2015-4-18 15:34 | 只看该作者
拍微电影利器啊
发表于 2015-4-18 19:56 | 只看该作者
大疆发布产品真是无语,大张旗鼓的发布会就发布了个精灵3,然后如影迷你就悄无声息的上了,悄无声息就算了,还不公布价格
发表于 2015-4-19 09:36 | 只看该作者
好东西!!!很有金属质感  就是不知道能不能挂到飞机上
发表于 2015-4-19 13:49 | 只看该作者
价格还没公布?
发表于 2015-4-19 20:06 | 只看该作者
重2.3KG? 那不连手柄呢?(M10—2KG)  ··负重3.6KG?看来可以挂 RED+个小镜头了·· 这是要上天的节奏啊···啊···啊·······················价格呢?
前五十位回帖的 半价有木有?    支持的顶起···
发表于 2015-4-22 15:34 | 只看该作者
不是给飞机用的。
这玩意儿,DJI自己恐怕都会定位为一个过渡产品,承载力不够,上不了电影级设备。
发表于 2015-4-29 18:10 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2015-4-19 20:06
重2.3KG? 那不连手柄呢?(M10—2KG)  ··负重3.6KG?看来可以挂 RED+个小镜头了·· 这是要上天的节奏啊 ...
挂RED无压力 价格不到1w
