查看: 1776|回复: 13
CC3D地面站无法启动,求解决
发表于 2015-4-19 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统是wind7 专业版的32位,地面站是汉化最新版,打开后就显示下面的情况!!
 楼主| 发表于 2015-4-19 10:48 | 只看该作者
来人解答啊,亲们
发表于 2015-4-19 11:53 | 只看该作者
缺某某软件吧
发表于 2015-4-19 12:24 | 只看该作者
我下了14.06的,也是打不开,显示不能读取,连BOOTLOADER都显示不了。是不是openpilot有问题还是计算机杀毒软件原因?
 楼主| 发表于 2015-4-19 14:09 | 只看该作者
缺什么软件啊????????
发表于 2015-4-19 17:36 | 只看该作者
顺V子 发表于 2015-4-19 14:09
缺什么软件啊????????
这个也不清楚
 楼主| 发表于 2015-4-19 21:50 | 只看该作者
各位大神,小弟求解!
各位大神,小弟求解!
发表于 2015-4-19 21:56 | 只看该作者
发表于 2015-4-19 23:56 | 只看该作者
通过看你截图,估计你的电脑里有可能装着360、电脑管家、百度等软件,全卸掉,然后装金山安全卫士套装,优化一下之后重启你再试吧。
发表于 2015-4-20 07:55 | 只看该作者
我前 一陣子重裝地面站也是遇過這個問題.砍掉重裝了不只10次
後來砍掉舊版<之前一直都是舊版沒砍掉就重裝>.所以這個您可以試試.記得要用電腦的解除安裝
 楼主| 发表于 2015-4-20 14:54 | 只看该作者
谢谢各位帮助,我根据10楼和11楼的说明,把杀毒软件关掉,重新用wind卸载后清理了一遍系统,在安装上就OK了!!!
发表于 2015-4-20 23:37 | 只看该作者
如果你的USB驱动安装正确却不打调参软件,建议你换台电脑吧。
我也遇到这情况,自己的WIN7笔记本无法安装,用老婆的WIN7笔记本就很顺利的安装好了。
很多情况是因为电脑的原因(准确地说是电脑系统的原因)。
 楼主| 发表于 2015-4-21 20:45 | 只看该作者
我也遇到这情况,自己的WIN7笔记本无法安装 ...
解决了,卸载后清理一下,装的时候把杀毒软件关掉,卸载的时候是wind系统卸载的。
