查看: 1031|回复: 16
新人入465后懵了
发表于 2015-4-21 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到465后,一天时间组装起来了,看着很漂亮,很是欢喜。随后问题来了,遥控器怎么设置。只需要设置油门锁定、油门曲线和逻辑就可以,其余的在电脑上设置即可?油门普通模式是:0-50-100。  特级模式是:90-70-90
螺距普通模式是:2到-12。特级;-12到-12
油门锁定是:-5
设置了以上三者即可?
对频后,油门摇杆中立,此时应该大桨与地面平行,螺距是0。上下是正否螺距,应该角度同大?
用的是华科尔的D10遥控器,之前飞过华科尔的小6通,可以随便航线。
不知道理解的对否。望各位老师指导,不胜感激
 楼主| 发表于 2015-4-21 10:43 | 只看该作者
老师多指导,多补充
发表于 2015-4-21 11:21 | 只看该作者
錯了...
普通模式是:0-50-70。  特技模式是:70-70-70
螺距普通模式是:-2到+12。特技;-12到+12
 楼主| 发表于 2015-4-21 13:59 | 只看该作者
garychw 发表于 2015-4-21 11:21
錯了...
谢谢老师,这么多人看了,就您回复
錯了...
谢谢老师,
发表于 2015-4-21 14:52 | 只看该作者
看具体电机还有电调还有齿比才可以定油门曲线
发表于 2015-4-21 14:58 | 只看该作者
呵呵 不一定啊 我航线模式和3D模式 螺距曲线都是一条直线  0 50 100   油门曲线定速一条直线  非定速一条斜线
发表于 2015-4-21 15:12 | 只看该作者
漫长,。。
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:29 | 只看该作者
能告诉我一个主流的吗?
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:30 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2015-4-21 14:58
呵呵 不一定啊 我航线模式和3D模式 螺距曲线都是一条直线  0 50 100   油门曲线定速一条直线  非定速一条斜 ...
我应该听谁的?
发表于 2015-4-21 18:37 | 只看该作者
螺距全默认,-12到正12,normal油门0-50-50-50-50,3D 80一条线
发表于 2015-4-21 18:41 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2015-4-21 18:29
能告诉我一个主流的吗?
讲下你动力配置。。电调,电机型号。
发表于 2015-4-21 19:10 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2015-4-21 18:30
我应该听谁的?
这个听自己的合适自己的才对,建议开始油门可以大点,大桨转速高点飞机就稳好多,越往后油门越低降低转速锻炼螺距控制。
发表于 2015-4-21 21:07 | 只看该作者
13楼正解
发表于 2015-4-21 22:41 | 只看该作者
发表于 2015-4-22 01:24 | 只看该作者
你个人理解没有错~以上回答也都没有错!你是新手可以先按你的方法去尝试飞行 慢慢随着水平的提高 再改变螺距曲线 所谓的普通飞行螺距-2度+12  特技螺距曲线-12 +12度 高手飞行对螺距控制的好 无论普通螺距曲线还是特技曲线 都会是正负12度 至于油门曲线普通飞行可以设第一点 特技飞行动作变换快必然要增大动力 提高转速 在定速模式下油门曲线无论是采用3点还是5点曲线都可设为同等值 保持一个同等转速 比如普通飞行油门3点曲线可设 70 70 70  特技1 80 80 80  特技2 90 90 90 具体可以看自己的配置 电机 齿轮比 等因素 感觉达到自己所需要的转速 手感 反应灵敏度就好
 楼主| 发表于 2015-4-22 06:07 | 只看该作者
wy海阔天空 发表于 2015-4-22 01:24
你个人理解没有错~以上回答也都没有错!你是新手可以先按你的方法去尝试飞行 慢慢随着水平的提高 再改变螺 ...
十分感谢,你说的,我一下子明白了,说的很详细。谢谢你打这么多文字给我,谢谢
