查看: 2018|回复: 27
大疆f450,e300套装,3s2200飞11分钟(186g),3s5000飞19分钟(420g),正常吗?
发表于 2015-4-21 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-4-21 21:24 | 只看该作者
我的F450 4S2200   BB响3.5   15分钟
 楼主| 发表于 2015-4-21 21:29 | 只看该作者
我的设定在3.6
发表于 2015-4-21 22:55 | 只看该作者
e300山寨9450用3s2200悬停20分钟无压力,暴力航线15分钟
 楼主| 发表于 2015-4-21 23:32 | 只看该作者
能介绍下您的详细配置吗,我的bb响3.6,花牌3s2200 20c,大疆e300动力套装,桨9450大疆,11分钟而且不暴力
发表于 2015-4-21 23:39 | 只看该作者
你们怎么都那么久,我f450 朗宇2212 980kv 1047桨  起飞重量1200左右,只能普通航线7分钟
发表于 2015-4-21 23:50 | 只看该作者
新人帮顶顶顶
 楼主| 发表于 2015-4-22 00:08 | 只看该作者
我起飞975,我们应该一样的
发表于 2015-4-22 07:34 | 只看该作者
?20分钟?整机多重?
发表于 2015-4-22 09:13 | 只看该作者
19分钟还显不够啊,那你让我7分钟的怎么活......
发表于 2015-4-22 09:36 | 只看该作者
真的假的啊,3s 2200mah 悬停20分钟?不可能吧
发表于 2015-4-22 09:38 | 只看该作者
bg2viv 发表于 2015-4-22 00:08
我起飞975,我们应该一样的
你是什么机架,这么轻
发表于 2015-4-22 12:30 | 只看该作者
我的是最便宜的电池,25块钱一颗,还大肚子的
发表于 2015-4-22 12:31 | 只看该作者
13715132227 发表于 2015-4-22 07:34
?20分钟?整机多重?
整机没称过,没装摄像头图传之类的只是作为练习机玩
其实要悬停20分钟很简单的,毕竟是空载,而且是悬停,所以没必要惊讶
发表于 2015-4-22 12:44 | 只看该作者
你的是什么机架,我f450 1200克,你的机架应该很轻啊
 楼主| 发表于 2015-4-22 13:23 | 只看该作者
zkf159 发表于 2015-4-22 09:38
你是什么机架,这么轻
大疆f450,基本配置,没有扩展
发表于 2015-4-22 14:23 | 只看该作者
主要是你机架太重了,你电池也是大放电的电池,我这边的3s7000电池也就400g
发表于 2015-4-22 16:42 | 只看该作者
3s2200电池的能量只有11.1*2.2=24.2wh。
如果要坚持20分钟的话,功率必须小于24.2/20*60=72.6w
算整体力效是10g/w,那整机的重量不能大于726g
也就是你的飞机整体重量必须小于726g而且还得用9寸桨达到10g/w以上的力效。这里还假设电池是100%放电的。
所以小的实在是佩服佩服
发表于 2015-4-22 21:09 | 只看该作者
够了3.5下来。19分钟。。。
