查看: 838|回复: 11
帮我看看,飞机修复方向不对咋办……
发表于 2015-4-21 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打舵的方向是正确的。机头往前倒,前面这个舵机应该往上修复才对,现在反了……推油们直接往一边倒,根本飞不起来……
发表于 2015-4-21 23:27 | 只看该作者
十字盘远对了吗,或者舵机反向
发表于 2015-4-22 00:58 | 只看该作者
陀螺仪里的舵机设置不对
发表于 2015-4-22 01:11 | 只看该作者
K8 修正反向 需在K8里的安装方向从新设置 否则起飞秒炸~
发表于 2015-4-22 08:45 | 只看该作者
这是啥飞机?
发表于 2015-4-22 08:54 | 只看该作者
昨晚不是解决了么。是群里那位吧?
发表于 2015-4-22 09:25 | 只看该作者
应该是九鹰的250吧SOLOPRO287
发表于 2015-4-24 16:15 | 只看该作者
K8选择安装方向来修复的,看你的图应该选择 面朝上线朝尾 第二种方式
发表于 2015-4-25 20:07 | 只看该作者
先把遥控器里的升降和螺距通道改成反向,然后在K8软件里选择正确的传感器摆放方向,再在软件里把3个舵机的方向都调整对!这时你再看你的十字盘的修正方向就肯定对了!
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:52 | 只看该作者
南京团团 发表于 2015-4-25 20:07
先把遥控器里的升降和螺距通道改成反向,然后在K8软件里选择正确的传感器摆放方向,再在软件里把3个舵机的 ...
嗯,谢谢!
发表于 2015-5-1 03:10 | 只看该作者
一起学习了
发表于 2015-5-1 11:25 | 只看该作者
细看了一下你的十字盘舵机是升降舵机在前面的!要是还不行把十字盘选成H-3  120度正向的 通道1在前
