因为有模友提到亚拓的主旋翼夹头没上紧的问题,而且众说纷纭。:em22:想想…身为机械工程师,小弟作了一些分析来与大家讨论,有其它想法也请多多提出::em15:
图一:主旋翼的剖面图
由主旋翼的剖面来看,单边包含两个O型环,一个华司,三个轴承与夹头,最后再以一个华司与内六角螺丝固定。实际上,正常使用中的深沟滚珠轴承,应该是如上图方式让内外环错开的,其中错开的力量是利用O型环的变形而取得,这个力量就是轴承的预压力了,如下图二,是受力图的拆解,方法很简单,就是大小相等,方向相反即可。
如此,滚珠紧紧压住轨道而作滚动,这样轴承的寿命才会长久。同时,左右两侧的O型环向外撑开时,会让左右两夹头紧紧扣住于螺丝上,而且在O型环的材质相等且数量相同的的状况下,两夹头是左右对称的,平衡度良好。
图二 受力图
所以,为了旋转的平衡与稳定,主旋翼夹头,应该在轴向上是固定的才正确,但为了让主旋翼的螺距控制灵活,要注意轴承是不能因为任何干涉而影响转动的。
至于,如果没有在轴向上紧,会发生什么问题呢?
以图三来说明,是横轴太长时的状况(比如说不同机种的横轴用错混料时),夹头与华司是有间隔的,当主桨开始旋转时,夹头会被甩出去,姑且不论这时是否会产生不平衡的震动,这时候的华司与螺丝其实是受到很大的冲击力,而螺丝有很有可能会因为周期性的冲击负载而突然断裂,故不可不慎啊。:em02::em17:
图三
以上,旨在说明主旋翼夹头,必须上紧的理由,如果不上紧的话…… :em01:
:em06::em06::em06:呵…呵…我觉得还是去买个意外险会好些。
[ 本帖最后由 dondon7758521 于 2006-3-18 18:05 编辑 ] |
