查看: 6744|回复: 61
【穿越者·周哥】做一个有追求的穿越玩家,TM280Pro 组装与试飞
发表于 2015-4-25 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上定妆照:
受到charpu大神的影响,近期对穿越机产生了极大的兴趣。但是在选购过程中,我惊讶的发现,全淘宝都找不到一架可以内置2200电池的小机架,大部分机架基本上都是把电池驮在背上,肚子里稀稀拉拉的放个飞控,放个接收,不仅浪费空间,重心偏高,更是丑到沒朋友。 看了charpu的机架,眼里再也容不下其他。阴差阳错,在淘宝发现think model模型店的老板是一位非常资深的穿越玩家,他设计的机架很人性化,安装细节的考虑非常到位,一聊如故。在和他沟通了我的一些基本构思之后,老板爽快的答应帮忙设计一套可内置2200电池的机架,在漫长的等待后,我终于拿到了第一版样品:
一套纯3k碳板的280轴距机架!!
 楼主| 发表于 2015-4-25 18:53 | 只看该作者
这套机架的核心全部基于这个:最新的mini cc3d,精巧的尺寸大大扩展了布局的灵活性
其他配置基本遵循主流:  2204电机 2300kv, 银燕12A电调,2200电池(飞直升机剩下大把)
 楼主| 发表于 2015-4-25 18:59 | 只看该作者
先假组一下,机架中部有个135度左右的尖角,用来对齐 mini cc3d
用3m双面胶把底板先贴一遍
 楼主| 发表于 2015-4-25 19:05 | 只看该作者
底板的镂空比较多,我怕跑进尘土,所以用金属网稍微遮挡一下
贴合后的效果,自我感觉不错
发表于 2015-4-25 19:12 | 只看该作者
不错!不错!终于有内置电池的鸡架了!小声的问句多少拿下的
发表于 2015-4-25 19:13 | 只看该作者
抢楼
不错,机机很干净,试飞了没有,什么时候上试飞视频
发表于 2015-4-25 19:14 | 只看该作者
继续啊,不错的机架。
再抢
发表于 2015-4-25 19:15 | 只看该作者
板凳
 楼主| 发表于 2015-4-25 19:29 | 只看该作者
粘上mini cc3d
电调围绕着飞控布局,耐心整理一下布线
电调的电源线都要简短,用扎带固定一下,焊接在一起,并联成一根进线,另外图传、摄像头、尾灯也直接从这里取电,避免横纹干扰
侧面来一张
大家可能注意到,我使用了futaba最小的sbus接收机6203,只需一根线和cc3d连接,接收机很薄,可以放在最下层,非常心情。如果你的接收机比较大,就只能放到二楼的摄像头后面。
sbus的使用方法很简单:把数据线接在cc3d的main port口,在open pilot的设置里选择sbus接收机即可
发表于 2015-4-25 19:35 | 只看该作者
不错,诱惑力好大!!!
 楼主| 发表于 2015-4-25 19:40 | 只看该作者
盖上2楼,清爽的效果已经出来,如果你和我一样是个有视觉洁癖的玩家,看到这里应该有点小激动了吧~
我对2楼的布局是这样设计的,图传放在前面,靠近摄像头,布线可以非常精简,调频率的拨杆也可以从上层版露出来,还能避免发热影响到电池,好处多多!
假组效果,也许是全网第一台能内置2200电池的机架!
中间的铝柱还特意收窄挡住电池,防止炸鸡时电池前冲,只有资深玩家才会考虑的这么细~
发表于 2015-4-25 19:43 | 只看该作者
大神最多用4S1500,别走远了
 楼主| 发表于 2015-4-25 19:46 | 只看该作者
初步称重,带2200电池,索尼700摄像头 是514克,算上图传20克,起飞重量大约540克左右,带808录像机的起飞重量大约580克,作为一架280轴距,2200电池的机器来说,这个重量算是比较理想~
 楼主| 发表于 2015-4-25 19:47 | 只看该作者
sidilong 发表于 2015-4-25 19:43
大神最多用4S1500,别走远了
大神是cobra 2204 1960kv 加 4s 1800,  暂时不想添置电池,下一台再考虑~
 楼主| 发表于 2015-4-25 19:52 | 只看该作者
花时间精心焊了一下图传和摄像头的接线,这里要提醒各位的是,索尼700摄像头必须用7v以上输入,图传输出的电压只有5v,直接用的话会导致图像异常。所以还是要从电池直接取电
图传的切换频率拨杆露出来,方便外场切换。
发表于 2015-4-25 19:58 | 只看该作者
不错,lz继续
 楼主| 发表于 2015-4-25 20:00 | 只看该作者
光是设备下置,布线精简,还是不够美,机架的侧面必须遮起来,设备不外露,才显得高档有品味~  花1块钱买了一张黑色卡纸,剪裁成条状,捆在铝柱上
最终效果如下~ 遵循颜色尽量少的配色原则,简洁,美观
尾灯很必要,方便判断头尾,穿越时互相追逐
 楼主| 发表于 2015-4-25 20:05 | 只看该作者
侧面选一张库存贴纸贴上,宛若商品机~
感觉天线白色盖子还是不够好看,这里放一张肥鲨天线做示意,更喜欢这个配色。后期还想做个有造形的头罩,配合808录像机,把视觉效果再提升一个档次
这就是我的爱机,tm280pro,主要电子设备下置不外露,安全有保障,2200电池内置,美观且重心好,横滚一定爽
已有模友表示想直接抢走,还是等我爽一阵再说吧~
首飞视频见下一页
