查看: 6357|回复: 19
完美解决naza lite刷V2预热慢的问题!
发表于 2015-4-30 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好多人把lite刷了V2,都会抱怨预热慢,要两分钟左右。
前几天我也刷了,要预热一分半钟。
然后无意中看到调参软件里有个高级校准,一开始我校准了,还是需要很久预热。
然后我就琢磨,(猜测)这个校准好像会记录当前主控的温度状态,所以开机的时候要让V2达到这个状态才能解锁。
那么,解决V2与热慢的问题就是,确保飞机在静置,常温的环境下。我们就把线调参线都接好,主控一上电就赶紧点高级校准,因为这个时候的主控温度只有常温。
反正我用了这个方法,现在预热只需10-20秒
当然我换了V2的gps之后校准的,不知道和这个有没有关系。根据gps拆机图,好像V2和litegps构造是一样的。
成功的回个帖!这样就可以让更多人去尝试了!
最后附上我的爱机小六轴
发表于 2015-4-30 12:12 | 只看该作者
技术贴,顶了!
发表于 2015-4-30 12:23 | 只看该作者
顶!!我的一般都是40秒到一分钟的预热时间!
发表于 2015-4-30 12:24 | 只看该作者
但是照LZ说的方法的话岂不是每次都去都要带着电脑咯....
发表于 2015-4-30 12:32 | 只看该作者
预热是什么意思
发表于 2015-4-30 13:10 | 只看该作者
预热是不是可以理解为,程序的启动过程,lite用v2固件由于本身硬件配置比v2低,所以运行起来稍微要慢点。
发表于 2015-4-30 13:27 | 只看该作者
发表于 2015-4-30 13:31 | 只看该作者
是高级校准一次就可以了么?我的也是线都接好,但是一上电就提示主控温度过高
发表于 2015-4-30 14:22 | 只看该作者
六轴是什么机架?看上去蛮轻的,是某工坊?
发表于 2015-4-30 14:29 | 只看该作者
同问是什么六轴机架,挺小巧的
发表于 2015-4-30 14:52 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-30 14:52 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2015-4-30 14:29
同问是什么六轴机架,挺小巧的
好吧 我上某宝查了下 应该就是某坊的
楼主透露下续航吧  心动了!!~现在的550机架太重了 吃灰ing
发表于 2015-4-30 14:58 | 只看该作者
bbdsmwz 发表于 2015-4-30 14:52
好吧 我上某宝查了下 应该就是某坊的
哈哈,S550同吃灰中。。。。。
发表于 2015-4-30 15:19 | 只看该作者
同问楼主什么机架
发表于 2015-4-30 15:36 | 只看该作者
学习了 有机会试试
 楼主| 发表于 2015-5-1 23:06 | 只看该作者
校准过一次就可以
 楼主| 发表于 2015-5-1 23:08 | 只看该作者
好吧 我上某宝查了下 应该就是某坊的
六轴和四轴一样轻,上精灵的3s 5400电池能飞20分钟fpv还带一个100g的投物开关
 楼主| 发表于 2015-5-1 23:09 | 只看该作者
你搜索  轻量化六轴机架
发表于 2015-5-1 23:19 | 只看该作者
成功的回个帖
发表于 2015-5-2 13:16 | 只看该作者
有一个跟楼主要样的包包
