查看: 435|回复: 4
视频时有时无,请帮忙看看是怎么回事
发表于 2015-5-3 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的图传出问题了,不飞的时候正常,飞起来视频时有时无。图像发灰,没有影像。接线重新接了还是不行。不知道是摄像头坏了还是发射器坏了,谁能帮忙解决一下。感谢。
发表于 2015-5-3 16:41 | 只看该作者
把摄像头直连显示器看看如何?
 楼主| 发表于 2015-5-3 16:46 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-5-3 16:41
把摄像头直连显示器看看如何?
嗯,试试
发表于 2015-5-3 20:29 | 只看该作者
应该是线路连接不好所致。
我的原来也有这个问题,图像时有时无,经检测后,发现有一个接头松动了,重新焊接后就解决了
建议接头能焊接的就焊接,焊接的比导线直接拧在一起的可靠性要好很多。
发表于 2015-5-3 21:49 | 只看该作者
楼上说的对,我也遇上过,我的迷你摄像头是5V供电,我飞机上为了通用,5V统统都用华科尔接头,结果原来买的华科尔接头和后来买的华科尔接头不一家,有最多1MM的公差,不仔细发现不了,不动就好的,飞起来大机动就没有视频了,检查了好久才发现是接头问题,换了就好了!
