查看: 964|回复: 0
各位!谁知道Tower Pro SG5010 双轴承标准舵机啊!
发表于 2006-3-21 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸:41mm*20mm*38mm
重量:41g
无负载速度:0. 20秒/60度(4.8V)  0.16秒/60度(6.0V)
堵转扭矩:5.2千克/厘米 (4.8V)  6.5千克/厘米 (6.0V)
使用温度:-20℃~60℃
死区设定:4ms
使用电压:4.8V~6.0V
结构要点三级电机, 全尼纶齿轮结构.滚珠轴承, 连接线长度30mm
我准备把它用在120级E260的方向舵上,有谁用过?说说性能!谢谢!
