查看: 2342|回复: 26
新人求教遥控器设置
发表于 2015-5-6 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人玩航模两年,第一次接触直机,新装X3一台,遥控器是14SG,问题来了,感度啊,3D开关啊,熄火开关啊都不会调啊,求前辈们指点一下,万分感谢
发表于 2015-5-6 11:16 | 只看该作者
同问,帮顶
其实我也不会
发表于 2015-5-6 11:55 | 只看该作者
感度暂时陀螺仪搞定,3D开关其实就是一个能让油门保持在一个数值,推拉杆都不会变化的开关,,熄火开关就是关闭动力的开关。曲线就是你想要杆在一定的位置,螺旋桨的桨距,油门的大小数值多大的意思。
发表于 2015-5-6 11:56 | 只看该作者
至于用哪个开关,个人习惯问题,两段  三段自由选择。 建议先把遥控器说明书弄清楚。你有固定翼基础,除了操控以外,其他不难的。
发表于 2015-5-6 12:36 | 只看该作者
论坛潜水加看说明书
发表于 2015-5-6 15:08 | 只看该作者
同问。
看了pilotgaowei的回复,感觉是感度在开始时可以不管,什么样都可以。
3D开关在早期也可以不管
熄火开关,设个开关,使机器在起飞前和起飞后,使飞机电机停下来。这个回复好像解决了我的一个问题:电机一上电就转的问题。
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:24 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-5-6 11:56
至于用哪个开关,个人习惯问题,两段  三段自由选择。 建议先把遥控器说明书弄清楚。你有固定翼基础,除了 ...
谢回复,通俗易懂的回答,除了高度以外我基本都研究明白了,我相信我以后也会成为3D飞手的,我还有半年的cc3d穿越基础
jiaoyuejin 发表于 2015-5-6 12:36
论坛潜水加看说明书
嗯嗯,好在研究明白了已经,哈哈
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:25 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-5-6 11:55
感度暂时陀螺仪搞定,3D开关其实就是一个能让油门保持在一个数值,推拉杆都不会变化的开关,,熄火开关就是 ...
我直接把hold模式设成熄火了
发表于 2015-5-6 22:27 | 只看该作者
18660196923 发表于 2015-5-6 22:25
我直接把hold模式设成熄火了
本来就是啊,电动的话直接油门最低。烧油的我没玩过。。。。。。。。。
发表于 2015-5-6 22:29 | 只看该作者
18660196923 发表于 2015-5-6 22:24
谢回复,通俗易懂的回答,除了高度以外我基本都研究明白了,我相信我以后也会成为3D飞手的,我还有半年的 ...
先飞起来再说,弓拉得太满,总是射不出去,会。。。的。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:29 | 只看该作者
哈哈,再调调电机齿轮间距就可以飞啦,对了,齿轮间需要涂润滑脂吗
发表于 2015-5-6 22:31 | 只看该作者
不用。 你模拟器能飞吧?  不要第一次就炸鸡了, 很打击信心的哦。
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:33 | 只看该作者
能飞,初始参数4面悬停,U型,倒飞都可以
发表于 2015-5-6 22:36 | 只看该作者
哦  那就没问题。 多学习一下调试方面的就行了, 直升机无非就是震动和平衡。
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:41 | 只看该作者
我看好多人都说看vbar的震动值,这个在哪看啊
发表于 2015-5-6 22:44 | 只看该作者
K8连接设备, 打开软件,转动螺旋桨,主界面就有震动值。推荐用蓝牙。
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:46 | 只看该作者
好的,万分感谢
发表于 2015-5-6 23:07 | 只看该作者
嘿嘿  客气了!有缘相见,请我喝酒就行了你们山东人也爱喝酒吧?
