查看: 2743|回复: 22
好盈乐天10A烧了,换好电调才发现CC3D也烧了
发表于 2015-5-7 08:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F103CBT6等待收货
换一颗看看先
发表于 2015-5-7 11:52 | 只看该作者
怎么烧的?炸机了还是过载了或者别的什么原因?电机、桨和电池都多少规格来着?
发表于 2015-5-7 11:53 | 只看该作者
话说我也是用乐天10A烧了4块CC3D呢,还放在着,有救吗?我估计你也是用了6045桨或是炸机没及时锁油门还有一种就是炸机后又推油门试了一下
发表于 2015-5-7 11:58 | 只看该作者
乐天怎么会烧掉飞控呢…
我是 路过的  顶!
发表于 2015-5-7 13:07 | 只看该作者
乐天没有BEC输出,你是如何给CC3D和接收机供电的?
发表于 2015-5-7 13:19 | 只看该作者
乐天又不会给飞控供电的,它怎样烧飞控的?
 楼主| 发表于 2015-5-7 15:34 | 只看该作者
躲避树,然后倒地了,草地,平时这种摔很正常,但是忽然冒烟起火
致盈动力 RW QAV x2204,6045桨,2200mah
 楼主| 发表于 2015-5-7 15:37 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-5-7 11:53
话说我也是用乐天10A烧了4块CC3D呢,还放在着,有救吗?我估计你也是用了6045桨或是炸机没及时锁油门还有一 ...
问题类似,6045桨,但是落地没锁油门也就落地反应的几秒钟而已,不是一直卡在那
我换了单片机,但是目前刷不了固件,刷的固件感叹号
 楼主| 发表于 2015-5-7 15:38 | 只看该作者
3r33改5v输出,烧鸡后,3r33输出是正常的,接收机也是正常的
看击穿的位置是电调信号对应的脚,是否烧毁时信号线跟其他电源接触了,这个只是猜测了
 楼主| 发表于 2015-5-7 15:54 | 只看该作者
终于修好了,换了颗STM32F103CBT6 ,重写BL,强制写固件,ok了
发表于 2015-5-7 19:13 | 只看该作者
你太牛了
可以把连接给我不,还有能不能介绍一下怎样换
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:35 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-5-7 19:13
你太牛了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=1#pid16012661
脚比较多,最好拿热风枪吹下来,烙铁比较麻烦,也可以找修手机的地方搞,肯定有热风枪的
发表于 2015-5-7 19:41 | 只看该作者
muyan2011 发表于 2015-5-7 19:35
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1076016&page=1#pid16012661
脚比较多,最好 ...
看样子我是解决不了这个问题了,可以求助一下你不?都是乐天10A烧后留下的
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:54 | 只看该作者
能把芯片拍清楚么,左下角那个隐约看着像击穿了,其他看不清楚,如果只是单片机坏还是比较简单的,
其实按照我的方法做一遍就ok了
我也顶多会换个单片机,其他判断看情况了
发表于 2015-5-7 22:35 | 只看该作者
其实 ...
终于把图拍完了,也看得不是很清楚,麻烦你帮我看一下了,3和4里画圈圈的,是给电池撞掉了一个,我把别一个的焊过来的,谢谢
发表于 2015-5-7 22:42 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-5-7 22:35
终于把图拍完了,也看得不是很清楚,麻烦你帮我看一下了,3和4里画圈圈的,是给电池撞掉了一个,我把别一 ...
图片右下角的字给我弄得那么小,太开心了
 楼主| 发表于 2015-5-7 22:56 | 只看该作者
3号只是掉电容,补一颗试试看能用就ok
4号明显击穿了,跟我的症状相同
1、2表面上看不出有什么异常
1、2什么症状呢
土豪,买这么多cc3d,不过我一开始也没反应过来,其他摩友说可以问卖家返厂返修,几十块钱,具体多少可以问问看
发表于 2015-5-7 23:00 | 只看该作者
muyan2011 发表于 2015-5-7 22:56
3号只是掉电容,补一颗试试看能用就ok
4号明显击穿了,跟我的症状相同
1、2表面上看不出有什么异常
3号的电容是给我拆到4号上了
 楼主| 发表于 2015-5-7 23:02 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-5-7 23:00
3号的电容是给我拆到4号上了
1、2什么问题,表面正常
电容补一颗还是比较简单的
那你4号补了电容正常了吗
