查看: 3234|回复: 34
有没有北 京的大疆飞友,我想买大疆,帮我参谋一下北 京能不能飞
发表于 2015-5-8 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我住在北 京二环里,我知道北 京五环内禁 飞,但是我一个住二环的真的没有那美国时间天天往五环外跑,而且北 京的堵车全世界都知道,我只想找一块离家近的空地偷偷的飞,过过瘾,但我听说大疆的固件设定成五环内不能解锁,所以就一直没敢买大疆,我知道禁 飞的法律,出了问题我也会自己承担,所以咱就不在这说禁 飞的事了,我就是想请北 京的飞友告诉我,五环内大疆能不能解锁?能不能飞?我可不想买一个摆设回家。还有这个问题我也问过大江的客服,对方也不正面回答我,一直发表情符号,我能理解客服,他们可能有规定。现在请北 京的朋友帮帮忙吧,能飞我就买了
发表于 2015-5-8 00:09 | 只看该作者
我估计是能吧,我猜的啊,只是个人猜测,但是劝你还是别冒这个险了,要是真出问题了代价有点高,对你个人和大家都有风险。
发表于 2015-5-8 00:27 | 只看该作者
NAZA可以飞,但是精灵不一定吧,官网有禁 飞区的说明,某些区域只是限高,我不信在婚礼大堂送个戒指都犯法
发表于 2015-5-8 01:42 | 只看该作者
我的精灵2还可以,精灵3和inspire肯定没戏了
发表于 2015-5-8 02:07 | 只看该作者
lzmxxx 发表于 2015-5-8 00:09
我估计是能吧,我猜的啊,只是个人猜测,但是劝你还是别冒这个险了,要是真出问题了代价有点高,对你个人和 ...
根本就不让你解锁,除非你把GPS拆了,或者可以试试把精灵顶盖用铝膜覆盖,看看能不能屏蔽GPS信号。如果这样,其实还不如用其它飞控自己组。千万注意安全!
发表于 2015-5-8 07:48 | 只看该作者
北 京禁 飞区不是五环,而是六环(范围比六环还要大一些)。
发表于 2015-5-8 08:07 | 只看该作者
买P3的时候销售说可以在外面手动飞,我没试过,这两天全在屋子里过瘾了,我住三环和二环之间,周末拿出去试一下,回头告诉你结果。
发表于 2015-5-8 10:11 | 只看该作者
你家要是有个高4米的大堂就可以在家飞飞。别说二环了 出了6环以外的禁 飞区,都不能飞高了。各种雷达信号都在看着你。
发表于 2015-5-8 10:26 | 只看该作者
我在北 京的东5环,靠近机场的位置。精灵2升级到最新固件根本解不了锁,无奈降到1.08固件可以起飞,但是1.08版本固件云台控制很蛋疼,不够线性。悟1可以不受限制,我们在东三环和蟹岛度假村都飞过,没问题。但是现在新出的升级固件就不知道能不能飞了。
发表于 2015-5-8 14:52 | 只看该作者
NAZA LITE 随便飞。
发表于 2015-5-8 15:11 | 只看该作者
回来测试了,P3无论用PAF那个模式只要找到足够GPS信号马上就限飞,GPS信号消失以后就可以随意飞,虽然屏幕上还显示着限飞的消息,但是只要没GPS信号就可以飞。要想飞的话只要在机顶上粘几层锡纸屏蔽信号就行了。
发表于 2015-5-8 15:16 | 只看该作者
green-tee 发表于 2015-5-8 10:26
我在北 京的东5环,靠近机场的位置。精灵2升级到最新固件根本解不了锁,无奈降到1.08固件可以起飞,但是1.0 ...
P3可以飞一下,但是马上就强制降落了,然后再飞一下再降落,能飞个一米来高。
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:07 | 只看该作者
我就是想买精灵三啊
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:09 | 只看该作者
chary 发表于 2015-5-8 02:07
根本就不让你解锁,除非你把GPS拆了,或者可以试试把精灵顶盖用铝膜覆盖,看看能不能屏蔽GPS信号。如果这 ...
我有一个apm的四轴,但总是感觉不好操作,一直听别人说大江好飞,就想买一个玩玩,而且apm要经常折腾,有点烦了,想找个简单的商业控
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:26 | 只看该作者
多谢了,朋友,解决了一直困扰我的问题,你在几环飞的啊?
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:27 | 只看该作者
擦,那实在是太远了
发表于 2015-5-10 08:53 | 只看该作者
我在二环到三环之间。在外面一下一下的飞还不如在家里飞。用块锡纸粘在P3顶上就OK了,手动飞。城里还是别乱飞,天C皇城要惹出麻烦够咱们这些小P民喝一壶的。
发表于 2015-5-10 14:45 | 只看该作者
可以参考这篇文章(外部链接予以删除版主留)
帝都是不能飞了已经,而且限飞区边缘都会有问题,还是考虑其他产品吧
发表于 2015-5-10 14:47 | 只看该作者
看那篇测试文章的结果,北 京不是限高的问题,是完全不能解锁的问题,屋里要没有GPS信号是可以飞的。
发表于 2015-5-10 15:50 | 只看该作者
恩,昨天看见的,真是好讨厌……
