查看: 1356|回复: 12
请教!GPS 丢星
发表于 2015-5-8 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教F2飞控 GPS地面调式一切正常,狂打各个舵面舵机猛推油门,持续大油门都正常 12颗星起飞。
空中飞行时GPS卫星情况极度不稳定时而有12颗星,时而是0,时而又是5颗星总之非常的不稳定,所以直至根本无法飞远。之前联系过技术说无非三种情况,供电,震动和干扰。我供电用的飞腾60A电调与5V3A开关电源并联供电。 震动方面在飞行时图传摄像头传输的画面良好无水波纹和果冻现象。且我的GPS天线已经用热熔胶把他牢牢的固定在机头上了。干扰方面我的是5.8G2W的图传。放在飞机尾部,飞机是冲浪者2000.目前图传与GPS的天线距离最少有70厘米。
目前重新检查过一遍各个线头都是接牢固的!
请大神解答!
发表于 2015-5-8 20:23 | 只看该作者
那个5V电源好像也有干扰的 你远离电源试试
 楼主| 发表于 2015-5-8 22:06 | 只看该作者
那我在GPS天线底下垫一块铜板行吗?
发表于 2015-5-9 17:49 | 只看该作者
电调电源是线性的还是开关的,如果是开关的,就不能和别的开关电源并联供电,
发表于 2015-5-9 22:03 | 只看该作者
psbb1983 发表于 2015-5-8 22:06
那我在GPS天线底下垫一块铜板行吗?
你可以试下  最好还是远点
 楼主| 发表于 2015-5-10 00:02 | 只看该作者
电调是开关的!等于讲有两个开关电源供电,今天我又试了,把那个**的开关电源单独给gps供电,还是不行
发表于 2015-5-11 08:42 | 只看该作者
我用的M8N模块也有这个问题,能收到20个,但有时候是0,每几秒跳一次。
发表于 2015-5-11 10:12 | 只看该作者
困扰多日的问题,刚才经过风讯老板的点拨,终于解决了。
原来是同时打开了NMEA和UBX协议,关掉UBX协议,再在UBX-CFG-NMEA里面吧NMEA协议改成4.1。
供LZ参考
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:58 | 只看该作者
原来是同时打开了NMEA和UBX协议,关掉UBX协议,再 ...
兄弟没有明白啊能给个电话吗我向您请教下
发表于 2015-5-11 23:22 | 只看该作者
psbb1983 发表于 2015-5-11 22:58
兄弟没有明白啊能给个电话吗我向您请教下
可能电话也说不清,加Q聊:2177-64-45
 楼主| 发表于 2015-5-11 23:34 | 只看该作者
加了请验证
 楼主| 发表于 2015-5-11 23:37 | 只看该作者
还有是海迅老板吧
发表于 2015-6-5 15:28 | 只看该作者
路过看看
