查看: 1137|回复: 2
[室内机] ar6400接收设置
发表于 2015-5-9 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
devo10 步骤是先插接收电源 然后油门最大方向最左开控  版本是v15 这个时候接收发射不对频啊 需要手动对频 保持方向最左对频成功后 没有任何反映 也不切换状态,我现在就是要用有刷,现在问题是插电机那个位置,插左边和中间,电机没反映遥控也不管用,插中间和右边,电机狂转,遥控依旧没反映,这是个怎么个情况啊
卡在这步2天了 求各种破啊!!!!!万分感激
 楼主| 发表于 2015-5-10 10:29 | 只看该作者
up  up up~~~
发表于 2015-5-11 11:15 | 只看该作者
Q群186529649,好讲解,小飞机基地
