查看: 1302|回复: 13
看来3508电机也不那么神啊
发表于 2015-5-10 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用的f4006kv680,1238桨,3s5000电池,4轴起飞重量2140克,悬停能飞8-9分钟。
现在换了朗宇3508kv700其他配置一样,就是电机比原来重了一些,大概每个重28克,4个就是112克,起飞重量2250克,悬停也才9分钟,比较失望。
算起来根本没那么大的力效啊。才6-7左右。
发表于 2015-5-10 10:10 | 只看该作者
应该上4S
发表于 2015-5-10 10:33 | 只看该作者
要上4s,3s不行
发表于 2015-5-10 10:48 | 只看该作者
4006和3508,按理来说搭配好以后,4006能更好啊。。。
3508我记得是代替2216用的
发表于 2015-5-10 11:25 | 只看该作者
F4006kv680是神机,楼主不知道?
发表于 2015-5-10 12:35 | 只看该作者
这个电机要用4S才能发挥效果  我的恒力4225 (定子也是3508的) kv610  4s5000mah  起飞重量2kg  可以飞18分钟
发表于 2015-5-10 14:00 | 只看该作者
F4006 相当于3506,  定子比真正的3508扁2毫米, 就决定F4006是2KG以内的产物(4S电池),如果使用3S 电池 整机起飞重量应控制在1.3KG左右比较效率。
而3508实用4S ~6S , 使起飞重量达到 2kg~3kg 都在高效率之内
 楼主| 发表于 2015-5-10 17:25 | 只看该作者
谢谢楼上各位,看样子我得把2个3s 5000电池改4s了,蒸腾不息啊
 楼主| 发表于 2015-5-10 17:27 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-5-10 14:00
F4006 相当于3506,  定子比真正的3508扁2毫米, 就决定F4006是2KG以内的产物(4S电池),如果使用3S 电池  ...
请问我这个3508,kv700 ,如果上6s会怎么样呢,用多大桨?
发表于 2015-5-10 21:55 | 只看该作者
是我敬爱的泡老师吗
发表于 2015-5-11 08:12 | 只看该作者
KV700的话,你还是3S吧  配12~13寸桨。  或4S  配11~12寸桨。
3508电机一般很少用这么高的KV值的
发表于 2015-5-11 09:00 | 只看该作者
3508,kv700 只适宜4S电池,最好不要上6s。
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:19 | 只看该作者
算了,3s用用算了,一块电10分钟,下来再换块。能耍20分钟呢
