查看: 778|回复: 10
LED灯闪黄色
发表于 2015-5-10 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆v2 为什么LED灯一直闪黄色,USP链接到电脑的时候也是闪黄色,在调参的时候说没有链接主控
发表于 2015-5-10 20:24 | 只看该作者
你没有安装驱动程序吗?
发表于 2015-5-10 23:56 | 只看该作者
慢闪还是快闪
 楼主| 发表于 2015-5-11 07:52 | 只看该作者
旋翼捷issac 发表于 2015-5-10 23:56
慢闪还是快闪
发表于 2015-5-11 09:39 | 只看该作者
闪黄灯的时候S1的开关是不是不在最上面,在中门位置或者是最下面?如果不在最上面后出现黄灯快闪。
发表于 2015-5-11 13:49 | 只看该作者
你的主控没有对到飞机
飞机下面底部有个按钮可以点击对屏
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:45 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-5-10 20:24
你没有安装驱动程序吗?
安装了
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:46 | 只看该作者
旋翼捷issac 发表于 2015-5-11 13:49
你的主控没有对到飞机
飞机下面底部有个按钮可以点击对屏
会不会出现飞机的电池没电的问题
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:47 | 只看该作者
s1开关在哪里?
发表于 2015-5-11 22:22 | 只看该作者
zhangzebin123 发表于 2015-5-11 14:46
会不会出现飞机的电池没电的问题
跟电池是无关的!电池没电一开始是红灯慢闪 后面二次报警是快闪
发表于 2015-5-11 22:23 | 只看该作者
他说的S1开关就是遥控器左上角的那个开关是否在最上面
