查看: 1335|回复: 10
发现六通道的模拟旋钮可以当三段开关使
发表于 2015-5-11 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是fs6i,只有一个三段开关,其他都是二段,最近琢磨接收机的信号输出,发现是pwm,就试一试把遥控的通道56都调成模拟旋钮,果然能当三段式开关用。旋钮最低和最高对应开关最低和最高,旋钮中点对应开关的中间开关
发表于 2015-5-11 18:20 | 只看该作者
这个是一直可以的吧,我记得我第一只控,那个全淘宝只有一家卖的小厂控,当时就试过拿旋钮当三段开关使了,只是后来不知怎么的不能保存设置,退货了,入了D7E和FS-TH9X
发表于 2015-5-15 08:57 | 只看该作者
曾经尝试过,紧急情况下很容易拧过头
发表于 2015-5-16 23:00 | 只看该作者
加俩个电阻 直接换个三段开关
发表于 2015-5-17 02:21 | 只看该作者
应急可以,长期还是换三段开关吧,精准,防止不到中位,导致错误姿态
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:14 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-5-16 23:00
加俩个电阻 直接换个三段开关
求教更换教程
发表于 2015-5-17 21:45 | 只看该作者
旋钮上三根线之间加俩个电阻 将电位器换成三段开关就行了 就这么简单
发表于 2015-6-3 11:33 ——“来自手机” | 只看该作者
请教电阻用多大?
发表于 2015-6-10 23:39 | 只看该作者
chang8061 发表于 2015-6-3 11:33
请教电阻用多大?
两个电阻要一样的阻值  两个架起来刚好等于原来电位器的阻值
发表于 2015-6-12 22:29 ——“来自手机” | 只看该作者
这没难度啊
发表于 2015-6-15 10:55 | 只看该作者
路过
