查看: 2326|回复: 9
发个KDS360的排线吧!供大家吐槽!
发表于 2015-5-12 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了别人的帖子,说接收机不好放,我装机也遇到了!看了大家的并问了客服,说是挂外边,但我就想放肚子里,怎么办?结果拆来拆去,终于算是自己稍微满意了!大家看看吧!自己认真检查了,传动部分不会贴到线,尾波连杆不会与接收接线干涉!
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:42 | 只看该作者
因为手机端发的,所以图片没编辑文字!尾舵是前装,接收机是固定在原尾舵上的,但是前装舵机用了一个舵机固定座杆,后面只有两点连接了,有点不稳,不知道固朗能否送我一个!先凑合吧!
发表于 2015-5-12 23:03 | 只看该作者
建议球头螺丝端拧螺母
发表于 2015-5-12 23:10 | 只看该作者
舵机差评,不怎么配机子啊
 楼主| 发表于 2015-5-12 23:33 | 只看该作者
walx 发表于 2015-5-12 23:10
舵机差评,不怎么配机子啊
先用着吧,好用就行了!
发表于 2015-5-14 02:29 | 只看该作者
发表于 2015-5-18 22:59 | 只看该作者
不用这么复杂吧,尾舵机不用前装,对于接收机比较大的,就用薄泡沫纸包裹一下,用扎带困在两条尾撑杆之间就好了。我用的是K8,K8自带信号线很短,接收装侧板上都够不着,但用前面的方法就正好合适
发表于 2015-5-22 12:28 | 只看该作者
建议电调线从外面走线以免在装电池板的时候干涉,其他和你的基本一样
发表于 2015-6-10 08:01 ——“来自手机” | 只看该作者
舵机前装,飞机翻过来看看电池板会不会压拉杆
发表于 2015-6-13 00:31 | 只看该作者
扎带困电线,时间长了有些不妥
