查看: 5203|回复: 16
试解决 Blheli 13.2 的电调,无法与 Pixhawk 一共工作的问题。
发表于 2015-5-13 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 BLHeli.asm 中,找到第 6201 行,注释掉:
        ; ljmp        1C00h                        ; Jump to bootloader
重新编译即可。
发表于 2015-5-14 15:53 | 只看该作者
沙发一下,干货总是没人理
发表于 2015-5-14 19:07 | 只看该作者
亲,谢谢您的建议,我们在升级版里面会借鉴你的这个建议。您这个方法是针对BLHELI官方最新版本的,因为官方BLHELI也是不支持pixhawk的飞控的。请知悉
发表于 2015-5-15 09:06 | 只看该作者
顶一下……测试能用吗?真是解决大问题了……
能否给个编译的教程?谢谢……
发表于 2015-6-5 18:11 | 只看该作者
是直接跳过bootloader的意思吗?bootloader和pixhawk有什么关系呢?
发表于 2015-6-11 19:12 | 只看该作者
好像最新的13.202已经解决了这个问题了
发表于 2015-6-19 13:34 | 只看该作者
请问在哪里可以下载?
发表于 2015-6-19 19:30 | 只看该作者
现在已经13.204了,https://github.com/4712/BLHeliSuite/这个地址不用fan qiang
发表于 2015-7-6 00:07 | 只看该作者
具体应试怎么操作呀?
我的四个电调没人管 55555555
求助,银燕simonk12A电调,不支持PIXHAWK和P2飞控。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
发表于 2015-7-9 19:39 | 只看该作者
请教楼主,Blheli 软件用什么编译环境(SiLabs的)?请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-7-11 20:14 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2015-7-6 00:07
具体应试怎么操作呀?
我的四个电调没人管 55555555
Simonk 程序的电调,我没有研究过呀。目前只会用 BLHeli 的。
如果电调是使用 C8051 的单片机,估计就有希望刷成 BLHeli,可以发给我,我来刷一下 BLHeli 哈。我这里有 Pixhawk 可以测试。
Mega8 的芯片理论上也可以刷 BLHeli,但是我目前还不会。
 楼主| 发表于 2015-7-11 20:19 | 只看该作者
记得在 rcgroups 或者哪个国外的论坛上,有贴子教如何搭建编译环境。可以搜一下。
访问 rcgroups 可能需要越过长城,试一下 u.exe 软件。(感谢方校长和他的墓志铭)
Silabs 的软件我只是用来编辑代码,编译是用批处理完成的,需要用到 Ride。
%RaisonancePath%\Ride\bin\ma51.exe "BLHeli.asm" SET(BESCNO=%BESCNO%) OBJECT(Output\%BESCNAME%_%Revision%.OBJ) DEBUG EP QUIET PIN(%SilabsPath%\MCU\Inc;%RaisonancePath%\Ride\inc;%RaisonancePath%\Ride\inc\51) >> MakeHex_Result.txt
%RaisonancePath%\Ride\bin\lx51.exe "Output\%BESCNAME%_%Revision%.OBJ"  TO(Output\%BESCNAME%_%Revision%.OMF) RS(256) PL(68) PW(78) OUTPUTSUMMARY LIBPATH(%RaisonancePath%\Ride\lib\51) >> MakeHex_Result.txt
%RaisonancePath%\Ride\bin\oh51.exe "Output\%BESCNAME%_%Revision%.OMF" >> MakeHex_Result.txt
copy "Output\%BESCNAME%_%Revision%.HEX" "Output\Hex\%BESC%_%Revision%.HEX" > nul
del "Output\%BESCNAME%_%Revision%.HEX" > nul
@ECHO. >> MakeHex_Result.txt
发表于 2015-9-30 10:53 | 只看该作者
mark!
发表于 2015-10-12 06:46 | 只看该作者
真的成功了?
 楼主| 发表于 2015-10-12 18:37 | 只看该作者
我已经飞过,无问题了,然后才发的贴子。
现在 14.x 版的固件已经出来了,计划找机会测测。
发表于 2015-10-13 03:30 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-10-12 18:37
我已经飞过,无问题了,然后才发的贴子。
小弟也想刷刷看,請問用什麼硬件刷會比較好?
 楼主| 发表于 2016-4-7 21:24 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=17076250&ptid=1078243]
已经爽飞了没有问题,结贴.
