查看: 6960|回复: 48
亚拓460MX换轴承记
发表于 2015-5-13 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换轴承前准备一下工具
1.全新轴承4*9*4两颗             (本人用的是NSK和NMB的)
2.一根顶杆                             (注意本人使用的顶杆前面是有锥度的这样是因为马达主轴两端有中心孔,用带锥度的顶杆可以很容易顶住马达主轴)
3.一个大一点的套筒              (放在马达齿端用着来空开前端主轴,这样给顶杆留出顶出的空间)
4.一个主轴套筒带锥的           (用来顶轴承的,为什么要用锥度呢,是因为顶轴承时不能顶轴承外圈,这个带锥度的,就可以避免顶到外圈,不要因为顶到外圈把新换的轴承就顶坏了,这样就划不来了)
5.一个PVC的皮                      (用来放在套筒和马达中间的,防止划伤马达表面的)
6.一些泡沫皮                         (用来包在马达外部,也是防止划伤马达外表面)
7.台钳一个                             (用来顶和压轴承的)
上工具图
第一步顶出轴承
一直顶全部把轴承拿出来,清理一下装轴承的地方,
第二步换轴承,先装一下轴承,如图,用锥度套顶进去
每三步压第二颗轴承,上图
最后一步压马达磁钢,上图,
好了结束了,其实我换轴承只花了10分钟左右(在X宝买轴承花了我3天),其实把工具准备好,换轴承很快,最后祝大家爽飞
发表于 2015-5-13 23:14 | 只看该作者
太好了,我刚好也有一个要换轴承。
发表于 2015-5-13 23:47 | 只看该作者
学习了,,,正准备把轴承保养一下
发表于 2015-5-14 00:04 | 只看该作者
发表于 2015-5-14 00:13 | 只看该作者
技术不错
发表于 2015-5-14 05:12 | 只看该作者
我擦,这马达轴和轴承是紧配的??
发表于 2015-5-14 08:43 | 只看该作者
好技术活啊,顶啊,对于我来说帮助很大,感谢楼主了
发表于 2015-5-14 20:52 | 只看该作者
请问lz,平口钳是多大的,2.5寸吗?
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:09 | 只看该作者
fanq 发表于 2015-5-14 20:52
请问lz,平口钳是多大的,2.5寸吗?
2.5寸平口钳装是可以。但拆时2.5寸平口钳估计行程不够长(在我印象里好像行程就差那么一点点),所以模友要是有条件的话,用大一点的平口钳会好点
发表于 2015-5-14 21:35 | 只看该作者
通用所有电机吧?花牌2520 蝎子2520 都是一样的方法吗?
发表于 2015-5-14 21:36 | 只看该作者
yuyonglin 发表于 2015-5-14 21:09
2.5寸平口钳装是可以。但拆时2.5寸平口钳估计行程不够长(在我印象里好像行程就差那么一点点),所以模友 ...
多谢回复,差点想入手一个2.5的。
3寸的就重许多了。
 楼主| 发表于 2015-5-14 22:16 | 只看该作者
花牌的注意,电机尾部有机米螺丝固定的,拆时注意把机米螺丝拧下来。蝎子可以用这方法拆
发表于 2015-5-14 22:35 | 只看该作者
谢谢答疑解惑!好帖必须顶!必须收藏!!!
发表于 2015-5-15 18:15 | 只看该作者
请教一下,多久需要更换一下?
 楼主| 发表于 2015-5-15 18:55 | 只看该作者
andbot 发表于 2015-5-15 18:15
请教一下,多久需要更换一下?
电机拿下来,手动拧几下,听一听轴承的声音,有沙沙的感觉就换吧。。。一般不容易坏的,炸机炸狠了,轴承伤到的
发表于 2015-5-16 08:16 ——“来自手机” | 只看该作者
其实只要一副套筒加一个台虎钳,加一根3mm横轴就能换了
发表于 2015-5-16 12:56 | 只看该作者
轴承正常使用不容易坏吧
发表于 2015-5-18 15:21 | 只看该作者
技术贴,好贴!
发表于 2015-5-18 20:48 | 只看该作者
收藏了,感谢LZ分享
发表于 2015-5-18 21:12 | 只看该作者
好贴,先收藏了
