查看: 1717|回复: 16
【新人求助】今天一上电就着火了,电调和电池之间的导线烧断…
发表于 2015-5-15 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内试机,一上电就冒烟然后着火了,新人没见过世面瞬间吓尿了。心疼飞控、接收机等电子器件,没直接浇水,冒险取出电池。到现在四个小时,电池看起来没事。电调和电池之间的导线烧断,起火点好像就是导线。电调导线焊点化了,导线接电池的香蕉头焊点化了,电流电压传感器导线焊点化了本身没烧,电调本身没烧,请问怎么回事?电调铂金30A,6s电池。
发表于 2015-5-15 14:45 | 只看该作者
肯定是正负极接反了电调直接短路。正常来说,飞控和接收机什么的应该不会受影响,不过电调是一定报废的了。
发表于 2015-5-15 14:46 | 只看该作者
据你描述的现象,除了短路和正负极反向,基本上可以排队其他可能。
 楼主| 发表于 2015-5-15 15:12 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-15 14:45
肯定是正负极接反了电调直接短路。正常来说,飞控和接收机什么的应该不会受影响,不过电调是一定报废的了。 ...
没有反接保护之类的功能吗?我觉得自己接错的可能性不大…补充一点,之前炸过一次机,当时电机已经不转,只是极小幅度有规律抖动,电调发出有规律滴滴声,滴滴声频率由于当时比较慌张没有注意。会不会是炸机后电调已经坏掉了?
 楼主| 发表于 2015-5-15 15:16 | 只看该作者
会不会是电调之前已经坏掉了?如果中间有虚接会不会这样?谢谢
发表于 2015-5-15 15:23 | 只看该作者
30a电调可以接6s吗?
 楼主| 发表于 2015-5-15 15:30 | 只看该作者
wode320 发表于 2015-5-15 15:23
30a电调可以接6s吗?
说明书说2-6s
发表于 2015-5-15 15:37 | 只看该作者
Zanquar 发表于 2015-5-15 15:12
没有反接保护之类的功能吗?我觉得自己接错的可能性不大…补充一点,之前炸过一次机,当时电机已经不转, ...
几十安的电流,要做出反接保护,需要大量的元件,不说别的,单单一个能通过20A电流的二极管,就得多大的体积?你之前炸过机,电机不转,有小幅度抖动,是因为电机缺相,通常是有一组电机线断开,或是电调有一路输出因炸机时堵转烧坏。这些问题都不会烧到电池至电调之间的线路,最严重的也只是烧掉电调的功率管组。所以,个人建议详查各接线头极性。
 楼主| 发表于 2015-5-15 15:49 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-15 15:37
几十安的电流,要做出反接保护,需要大量的元件,不说别的,单单一个能通过20A电流的二极管,就得多大的 ...
好的,学习了,多谢!
发表于 2015-5-15 17:54 | 只看该作者
最好上个图大家才能帮你看看!本来隔空诊脉就有难度何况什么图片也看不到
发表于 2015-5-15 18:48 | 只看该作者
同学习,真的很不错
 楼主| 发表于 2015-5-15 23:46 | 只看该作者
我已经尽量详细地描述了,因为当时担心火势,尽快灭了火,现场面目全非…
 楼主| 发表于 2015-5-15 23:47 | 只看该作者
现场面目全非,我已经尽力描述了,谢谢
发表于 2015-5-16 10:54 | 只看该作者
路过慰问一下,
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:02 | 只看该作者
首席飞手 发表于 2015-5-16 10:54
路过慰问一下,
发表于 2015-5-16 11:03 | 只看该作者
我觉得还是电调有点小。
发表于 2015-5-16 12:06 | 只看该作者
另外,硅胶线不怕高温,但是非常容易被尖锐的东西划破绝缘皮,
