查看: 28|回复: 0
能有教教改精灵2电池的吗?
发表于 2015-5-16 05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在改双增程, 问题应该能圆满解决!但愿如此!   可惜 一直最想改的 破SB电池一直没找到教程, 今天弄了一个原厂SB(智能)板,第一次接上电,显示2格电!正常!可惜第二次 接上,傻了 显示满电,开关机正常,开机了电压输出口 有电压,但是4个绿灯全亮,但是电池 就只有11.5V左右!网上 有视频说接上电  要自己开机 还有一个灯闪,可我的 接上电 自动开机 而且没有视频说的那样检测灯闪,到底什么情况?有兄弟能告知吗?   由于中继 和接收 发去给别人改增程  所以没法测试 也没法接电脑看!
