查看: 1144|回复: 7
H四轴600续航能力是否还有提升空间
发表于 2015-5-16 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
动力:恒力4822 690KV    铂金30A      1238桨电池:4S ROC 5800MAH
空载飞行:9分钟,负载:7分钟
请问是不是可以更换支持6S的电机,不过机架的限制不能支持1555类桨
发表于 2015-5-16 14:10 | 只看该作者
KV690最好不要上6S。
发表于 2015-5-16 14:52 | 只看该作者
4S電池用690KV轉速是有點高.一般580-610差不多.可以改6S電池加低KV電機.槳15吋裝不了那14吋呢?
发表于 2015-5-16 14:57 | 只看该作者
换s意义不大。。。你的灰机有点重,这个动力配置有问题,,4s5000一般是xa650pro标配级别的2kg左右的空载20分钟,带狗啥的12-16min。。。如果不减重,建议升级动力加大电池容量。。。
发表于 2015-5-16 16:22 | 只看该作者
同样680轴距      4822    690KV    1238    5000电池 4S        3.6下来    18分钟。
发表于 2015-5-17 08:23 | 只看该作者
同样680轴距      4225    610KV    1238    自组5000电池 4S        3.6下来   空载 18分钟,挂两轴无刷云台加山狗飞行14分钟
发表于 2015-5-17 09:00 | 只看该作者
楼上的几位做完多重?
发表于 2015-5-17 09:03 | 只看该作者
同问楼上几位多重
