查看: 2338|回复: 15
求指教,悟,相机设置
发表于 2015-5-16 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拍了几次视频跟照片,不忍直视,自己摸索着调试一下稍微有点好转,可跟别人上传的原片还是有很大差别,
在论坛也没找到合适的调试说明!
望有经验的模友,能花点时间回复 这个帖子,拜谢!
白天:无阳光,中度阳光,烈日,
晚上,
照片模式,视频模式
在这几种常见到的条件下应该怎么样设置。
MSNUAL:(打开的时候是调试ISO的,关闭的时候是调试EV的,我这样理解对吗)
ISO: (                                      )
快门:(                                      )
EV:(这个是暴光补偿吧)
白平衡:(                                 )
以及其他的一些设置,感谢!
还有行面到地面的人物,在多少米的高度,以多少度的斜角拍摄比较好呢?
 楼主| 发表于 2015-5-17 00:38 | 只看该作者
ranyanxiong 发表于 2015-5-16 21:50
说简单点
ISO:感光度  数值越低 画面越细腻(通常在光线很好的场景下使用) 数值越高 噪点越多 但是能提 ...
谢谢回复'今天我用100的iso,40的快门,ev负2,拍视频感觉有点暗
发表于 2015-5-17 20:05 | 只看该作者
主要是ev减多了   而且iso低了
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:55 | 只看该作者
ranyanxiong 发表于 2015-5-17 20:05
主要是ev减多了   而且iso低了
白天或者晚上,快门速度一般放在多少。
这快门速度对视频有影响吗
发表于 2015-5-17 22:56 | 只看该作者
前提  AE锁死
白天 建议iso 300以下,快门40—80   EV值0
烈日 换成灰片拍摄  iso  200 以下  快门  60—125 EV -1 至 0
阴天  iso  400 以下 快门  40—60  EV 0至1
夜间  iso 自己定 看光源是否充分,如果亮就降低反之暗就调高(越高噪点越大)
快门30-50 EV 0-2
飞行高度50米上下拍摄效果比较好。
以上个人意见
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:59 | 只看该作者
Zak_Xu 发表于 2015-5-17 22:56
前提  AE锁死
烈日 换成灰片拍摄  iso  200 以下  快门  60 ...
谢谢回复,这就是我想要的,
还有你说的 AE是什么
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:45 | 只看该作者
前提  AE锁死
只有在烈日的情况下才用灰镜,其他情况都用白镜吗
发表于 2015-5-18 17:48 | 只看该作者
灰片就好比晴天你开车带眼镜,降低光透滤,瞳孔放大正常。
阴天你也可以带眼镜,只不过你的瞳孔比正常要放大好多。
AE锁 指的是,点测光锁死,曝光以这个取景点为准,
当你突然拍摄到或亮或暗时候,还是以你之前取景景物曝光为准,
不会因亮、暗自己调节,需要自己手动调节控制曝光。
如果不锁AE忽亮忽暗,拍摄这一条将不能用,后期无法调节。
以上个人意见。
发表于 2015-5-18 17:51 | 只看该作者
v977 发表于 2015-5-17 22:59
谢谢回复,这就是我想要的,
还有你说的 AE是什么
http://v.qq.com/boke/page/x/b/1/x0153we29b1.html参考下,没有锁AE画面忽亮忽暗
 楼主| 发表于 2015-5-18 23:40 | 只看该作者
视频看了,好看。
AE怎么锁呢,找不到那个功能,麻烦教下
发表于 2015-5-20 15:41 | 只看该作者
楼主 去看看单反的使用说明吧 ~~ 光线好 ISO100就够了  不好就加ISO 但是 加高了 会有噪点 EV补偿 正常来说 不用开也是可以的 ~  只有在很强的光 ISO100都过曝 再去用 或者很暗 ISO很高了 还暗 再相应调调。。。就好 `
发表于 2015-5-20 16:33 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:40 | 只看该作者
小四爷 发表于 2015-5-20 15:41
楼主 去看看单反的使用说明吧 ~~ 光线好 ISO100就够了  不好就加ISO 但是 加高了 会有 ...
谢谢 回复,在哪看到说明
发表于 2015-5-21 13:34 | 只看该作者
我平时用自动吧 ,低空拍摄主要看空旷程度,越空旷越低,我一般在5-10米
发表于 2015-5-21 16:30 | 只看该作者
谢谢诸位的执教
