查看: 1324|回复: 12
新人请教kst215舵机
发表于 2015-5-17 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了4个二手舵机  一通电就咯咯咯咯的响  但是能转  4个都是这样   请问这是舵机有问题  还是什么原因
发表于 2015-5-17 15:28 ——“来自手机” | 只看该作者
没问题
发表于 2015-5-17 15:31 | 只看该作者
我的也这样,正常
 楼主| 发表于 2015-5-17 15:32 | 只看该作者
请问 为什么我的其他舵机没有这样的响声呢
0635 发表于 2015-5-17 15:31
我的也这样,正常
发表于 2015-5-17 15:34 | 只看该作者
数字舵机在找中心点,因为精准,所以在响,我开始也奇怪这个问题,以前飞固定翼的模拟舵机就不会!
 楼主| 发表于 2015-5-17 15:39 | 只看该作者
也就是说所有的数字舵机就是不动的情况下  他也找不到个中心点  就一直在找 就一直在响
发表于 2015-5-17 15:45 | 只看该作者
不会,找到中立点就不响了,不过你要动动遥控 就好了
 楼主| 发表于 2015-5-17 15:54 | 只看该作者
哦哦 谢谢你的解答
发表于 2015-5-17 15:59 | 只看该作者
数码舵机是这样的,,,正常的!
 楼主| 发表于 2015-5-17 16:13 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2015-5-17 15:59
数码舵机是这样的,,,正常的!
谢谢
发表于 2015-5-17 16:47 | 只看该作者
应该一下就找到了才对啊
发表于 2015-5-18 18:53 | 只看该作者
没有吧,我的舵机只要你不懂,都不响
