查看: 3902|回复: 41
[3D机/KT机] 天翼15E 动力感觉有点弱 大家指点一下
发表于 2015-5-18 07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  天翼15E  电机2216  1100KV    请问还有比这个更好更合理的电机吗?
发表于 2015-5-18 09:43 | 只看该作者
电机的具体型号
发表于 2015-5-18 17:24 | 只看该作者
真是大神,kv值不说, 桨size不说,电池size不说.....
 楼主| 发表于 2015-5-18 18:52 | 只看该作者
飞机是天翼15E仓身机    电机是朗宇2216  1100KV、好盈40A电调  、4个KST舵机  电池富利1300    35C
 楼主| 发表于 2015-5-18 18:53 | 只看该作者
mayao11 发表于 2015-5-18 09:43
电机的具体型号
发表于 2015-5-18 19:58 | 只看该作者
还有桨没说
发表于 2015-5-18 20:00 | 只看该作者
我用的是2216kv1250,桨是1047,电3s1300格式25c,动力一般。
发表于 2015-5-18 20:09 ——“来自手机” | 只看该作者
能吊机能蛇滚够了,太暴力没意思
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:58 | 只看该作者
11寸
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:59 | 只看该作者
morous 发表于 2015-5-18 20:09
能吊机能蛇滚够了,太暴力没意思
感觉拉力没有板板机那么快
发表于 2015-5-18 21:37 | 只看该作者
为什么我用2216 kv 1160以及2216 kv 1250飞15e就感觉好暴力了呢,比2206飞80板机暴力多了啊
发表于 2015-5-19 07:48 | 只看该作者
电池有问题
发表于 2015-5-19 09:36 | 只看该作者
您这个配置已经完全可以了,可能是水平比较高,这个配置有些暴力一些的动作不够用
两种方案,一个是用朗宇X KV1250的电机,好盈40A足够应付,而且您的电池很暴力35C,刚好是最佳搭配。桨我一直认为能10寸就不要用11寸了,11寸桨惯性太大,起转更慢
另外的做法只能学5 i rc上的高手,用4S了,哈哈
发表于 2015-5-19 09:56 | 只看该作者
15E本来就不是飞速度的。这个配置不错了,半油门吊机无压力,如果真的还要暴力的话上双天2220电机
发表于 2015-5-19 12:51 | 只看该作者
朗宇2216 1100KV , 30A电调,1500MA 35C电池,10*7的电桨。15姨已经很够了...!
发表于 2015-5-19 12:53 | 只看该作者
再上大电机和4S,成本大了!不划算了...!
发表于 2015-5-19 12:57 | 只看该作者
2217会更舒服,或2838
发表于 2015-5-19 20:24 | 只看该作者
能吊机能蛇滚够了,太暴力没意思
15E是练习新动作的良器,该机暴力点的话,已经能做很多轻木机的动作了。
发表于 2015-5-19 20:27 | 只看该作者
二代天翼15E重了,用2216 KV1100动力偏弱,用2216 KV1250搭配浩业1047桨好一些,但是电池电压下降快。我觉得用2838电机搭配10或11寸桨和3S 1500电池比较合理,正准备试验。
发表于 2015-5-19 22:01 | 只看该作者
