查看: 11773|回复: 29
零度探索者V版开箱
发表于 2015-5-20 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
额,之前发了一个  零度探索者这是要疯的节奏啊!!帖子,很火嘛,感谢大家帮顶啦
重新开一个帖子,是V版本的开箱
大家一起也唠唠哈~~~
这个是搬运过来的,因为不能发网址,我全部就是截图了
大家嗨起来吧...额,还是,没有上天的和测试的视频
补个上天的视频:?from=s1.8-1-1.2[/url]
发表于 2015-5-20 16:41 | 只看该作者
沙发 先抢一个
可是 零度说现在只有标准版  楼主是哪里的来的V版
 楼主| 发表于 2015-5-20 16:43 | 只看该作者
jixiecheng 发表于 2015-5-20 16:41
沙发 先抢一个
我这是找到别的网上的测评搬运的嘛~~~不是我的啦,
”我不生产水,我只是大自然的搬运工.——萧敬腾“
反正好东西,大家分享啦
发表于 2015-5-20 16:52 | 只看该作者
发表于 2015-5-20 16:58 | 只看该作者
看着质感还是很给力的,果然外观比较硬朗
发表于 2015-5-20 16:59 | 只看该作者
我的 马上就到了 标准版 希望给力点
 楼主| 发表于 2015-5-20 17:00 | 只看该作者
閑人 发表于 2015-5-20 16:58
看着质感还是很给力的,果然外观比较硬朗
我一直考虑,那粗大的一坨机臂....不挡螺旋桨向下的风吗....
发表于 2015-5-20 17:23 | 只看该作者
哇!才3999?这价格!!!
发表于 2015-5-20 17:35 | 只看该作者
电池 这样装 真的好嘛  好怕会被甩出来   天线。。  放个手机 会不会 信号都没了。。。。。
发表于 2015-5-20 17:37 | 只看该作者
围观。
发表于 2015-5-20 17:42 | 只看该作者
坐等视频
发表于 2015-5-20 17:44 | 只看该作者
我也是第一眼觉得电池设计不算太合理,感觉暴力降落或者炸鸡都会把电池卡扣炸烂 ,看看小白鼠测试在说 希望零度加油不要让大疆一直无对手
发表于 2015-5-20 18:07 | 只看该作者
挺漂亮的
发表于 2015-5-20 18:36 | 只看该作者
期待更多的测评和视频
发表于 2015-5-21 11:43 | 只看该作者
巨大进步! 零度产品的完成度飞跃式改进。
疑惑:
“磁吸式滤镜”不会干扰地磁罗盘吗? 那玩意可是钕铁硼强磁体,而且是4个,而且是转啊转的方向没个谱。。。
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:53 | 只看该作者
疑惑:
....这个....从3月份来看,他改进了吗......只是价格改进了吧....
发表于 2015-5-21 12:02 | 只看该作者
请尝试更大的历史跨度,产品跨度。
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:13 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-21 12:02
请尝试更大的历史跨度,产品跨度。
这个是我3月底拿到的....2个月了,没有任何改动...你懂的
基本规格参数
Xplorer
Xplorer  V
Xplorer  P
  飞行器
轴距
350
350
350
桨型
9450
9450
9450
电机规格
2212
2212
2212
重量(包括电池)
995
1220
1120
悬停精度
垂直:±0.5m
水平:±1.5m
垂直:±0.5m
水平:±1.5m
垂直:±0.5m
水平:±1.5m
水平最大速度
15m/s
15m/s
15m/s
最大垂直速度
6m/s
6m/s
6m/s
最大可倾斜角度
35°
35°
35°
最大旋转速度
200°/s
200°/s
200°/s
电池
5200mAh锂电池
5200mAh锂电池
5200mAh锂电池
工作电压电流
11.1V/12.5A
11.1V/16.6A
11.1V/15.6A
飞行时间
约25分钟
约18分钟
约20分钟
工作温度
-10°C-50°C
-10°C-50°C
-10°C-50°C
  飞控系统
  内含飞行控制系统
  内含IMU
  内含GPS&指南针
  内含LED飞行状态指示
  智能电池
  类型
3S  LiPo
3S  LiPo
3S  LiPo
  容量
5200mAh,  11.1V
5200mAh,  11.1V
5200mAh,  11.1V
  充电环境温度
0-40°C
0-40°C
0-40°C
  放电环境温度
-20°C-50°C
-20°C-50°C
-20°C-50°C
  云台
  3轴稳定云台
  角度控制精度
±0.02°
±0.02°
  可控转动范围
俯仰:-90°-0°
俯仰:-90°-0°
  最大控制转速
俯仰:90°/s
俯仰:90°/s
  支持相机类型
GoPro  Hero3/4
XIRO  Camere
工作电压电流
11.1V/500mA
11.1V/500mA
工作温度
-10°C-50°C
-10°C-50°C
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:14 | 只看该作者
请尝试更大的历史跨度,产品跨度。
  相机
  高清录像
1080p30  和 720p60
  传感器尺寸
1/2.3"
  有效像素
14  Megapixels
  最大分辨率
4384*3288
  录影 FOV
140°/  110°/ 85°
工作电压电流
11.1V/500mA
工作温度
-10°C-50°C
  遥控器
  工作频率
5727-5789MHz
5727-5789MHz
5727-5789MHz
  最大通讯距离(开阔室外)
500m
500m
500m
  接收灵敏度(1%PER)
-93dBm
-93dBm
-93dBm
  等效全向辐射功率(EIRP)
19dBm
19dBm
19dBm
  工作电流/电压
3.7V/450mA
3.7V/450mA
3.7V/450mA
  内置锂电池电压/容量
3.7V  4000mAh
3.7V  4000mAh
3.7V  4000mAh
  工作温度
-10°C-50°C
-10°C-50°C
-10°C-50°C
中继
  工作频率
2412-2462MHz
2412-2462MHz
2412-2462MHz
  通讯距离(开阔室外)
500m
500m
500m
  发射功率
19dBm
19dBm
19dBm
  工作电流/电压
3.7V/500mA
3.7V/500mA
3.7V/500mA
  工作温度
-10°C-50°C
-10°C-50°C
-10°C-50°C
  APP
  移动设备系统版本要求
iOS version8.0 above/ Android system version 4.4 or above
iOS version 8.0 above/ Android system version 4.4 or above
发表于 2015-5-21 12:24 | 只看该作者
基本规格参数
晕死, 请回看一眼,我说的是“零度产品”,没限于 Xplorer.
