查看: 8871|回复: 25
精灵3可以调整光圈吗?
发表于 2015-5-21 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机还在路上 看操作指南没有提到光圈?难道是光圈大小不可以调 固定的2.8????大场景或者风景用2.8来拍?想想也是醉了 求证!
发表于 2015-5-21 08:45 | 只看该作者
狗的也是2.8小光圈啊
发表于 2015-5-21 08:47 | 只看该作者
没见有调光圈的 我看见有调曝光补偿、曝光速度、感光度3个而已。
发表于 2015-5-21 08:48 | 只看该作者
表示不清楚,对于这种东西不了解
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:10 | 只看该作者
575253206 发表于 2015-5-21 08:45
狗的也是2.8小光圈啊
是大光圈
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:16 | 只看该作者
狗的也是2.8小光圈啊
可能是我对精灵的相机期望太高了。。。。。我之前玩单反的 觉得光圈 快门 ISO可调是必须的 思维已经先入为主了   看来是我想多了。。。。凑合着玩了
发表于 2015-5-21 09:23 | 只看该作者
我进来学习的。
发表于 2015-5-21 10:24 | 只看该作者
运动摄像机还未见到可以调光圈和具有变焦功能,一般都是靠超广角超焦距来保证清晰度的,是否具有对焦功能还不知道,因此也无法控制景深,好再拍风景对景深也没有要求,只要远近景都清楚就行了。不能要求太高。
发表于 2015-5-21 10:25 | 只看该作者
发表于 2015-5-21 11:15 | 只看该作者
成象的边角已经够好的了,再要可调光圈已无意义。
发表于 2015-5-21 11:33 | 只看该作者
ranyanxiong 发表于 2015-5-21 09:16
可能是我对精灵的相机期望太高了。。。。。我之前玩单反的 觉得光圈 快门 ISO可调是必须的 思维 ...
建议楼主直接上筋斗云,看来精灵不适合你
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:01 | 只看该作者
marse 发表于 2015-5-21 10:25
运动摄像机还未见到可以调光圈和具有变焦功能,一般都是靠超广角超焦距来保证清晰度的,是否具有对焦功能还 ...
说的也对 相对调整光圈 超焦距比较实用
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:03 | 只看该作者
摇头的丸子 发表于 2015-5-21 11:33
建议楼主直接上筋斗云,看来精灵不适合你
大哥 入门而已 米也不够啊
发表于 2015-6-6 13:30 | 只看该作者
难道真的不能调整光圈吗?
发表于 2015-6-6 19:25 | 只看该作者
黄河风光 发表于 2015-6-6 13:30
难道真的不能调整光圈吗?
真的,P3配置的2.8定焦镜头没有光圈叶片,没法调整光圈。
发表于 2015-6-6 21:03 | 只看该作者
玩悟穷三代精灵毁一生
发表于 2015-6-6 21:30 | 只看该作者
tianmai 发表于 2015-6-6 19:25
真的,P3配置的是定焦镜头,恒定光圈2.8,没法调。你见过单反的定焦镜头有调光圈大小的说法吗?
神回复
发表于 2015-6-6 21:31 | 只看该作者
单反、微单、中画幅、大画幅他们的定焦镜头只是不能变焦,但是光圈绝对能调整的。
这个玩摄影的人都懂。
发表于 2015-6-7 10:06 | 只看该作者
这个玩摄影的人都懂。 ...
你说的对!定焦镜头的光圈可调,不能变焦。
发表于 2015-6-7 10:07 | 只看该作者
是说错了。
