查看: 1035|回复: 14
发动机抖动厉害是怎么回事
发表于 2015-5-22 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶52发动机在磨车台上磨好了,装康克40上,发现怠速抖动比较厉害,厉害的程度就是不带翅膀放在海绵托架上面启动,海绵托架跟着缓慢移动。
发表于 2015-5-22 09:31 | 只看该作者
螺旋桨平衡了吗?
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:54 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2015-5-22 09:31
螺旋桨平衡了吗?
是平衡的
发表于 2015-5-22 13:32 | 只看该作者
整流罩装正了没?
发表于 2015-5-22 13:37 | 只看该作者
我的也是,,同问
发表于 2015-5-22 14:41 | 只看该作者
磨车台是刚性连接,震动未必能明显感觉到。
震动多数是源自不平衡,怠速震动说明2000转/分左右共振明显,属于低频共振,通常是由螺旋桨等大尺寸部件所致。建议更换别的已经过平衡的螺旋桨试试。如果只有一支螺旋桨的话,可以变换安装角看看。
对了,螺旋桨平衡不光是重量平衡,还要关心拉力平衡。所以问问用的是什么规格和牌子的桨?
发表于 2015-5-22 20:13 | 只看该作者
不是桨不平就是发动机的自振,发动机自振那原因就多了去了,要不把桨缷了,试试看就就知道到底是桨还是发动机自震了,
 楼主| 发表于 2015-5-22 21:30 | 只看该作者
震动多数是源自不平衡,怠速震动说明2000转/分左右共振明显, ...
我用的是12*6的尼龙浆,顶峰模型买的,不知道什么牌子,反正是低端货,10元一支
 楼主| 发表于 2015-5-22 21:33 | 只看该作者
陈磊 发表于 2015-5-22 20:13
不是桨不平就是发动机的自振,发动机自振那原因就多了去了,要不把桨缷了,试试看就就知道到底是桨还是发动 ...
浆卸掉怎么启动呢?我估计三叶发动机就是这样的,加上我用的浆也不是很好
发表于 2015-5-22 22:24 | 只看该作者
富油会导致抖动,,,不知道是不是!!
发表于 2015-5-23 10:21 | 只看该作者
找回你原来用过不抖的桨试试如何、结果自然就出来了、如不是桨抖那就说明是发动机自抖
发表于 2015-5-23 18:14 | 只看该作者
楼主,你发动机的支架,固定牢固了吗,有没有螺丝松动?
 楼主| 发表于 2015-5-23 19:37 | 只看该作者
OK了,发动机抖动属于正常范围之内,下午把飞机拉出去试了一下,首飞成功,很爽。
 楼主| 发表于 2015-5-23 19:40 | 只看该作者
统一回复,发动机抖动问题已经解决,属于正常范围,因为是第一次搞油机,不是很懂。今天下午已经把飞机拉出去试飞了,首飞很成功,谢谢各位。
 楼主| 发表于 2015-5-23 22:47 | 只看该作者
[media=x,500,600]%5Bmedia=x,500,375%5D[/media][/media]
