查看: 6294|回复: 50
新入9XR PRO+橘子2.4GHZ
发表于 2015-5-23 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开箱合照
舍不得膜
6100的小接收
就是连不上电脑
不知道用这个控的人多不多,开始很多波折,特别是开始得设置CH1,CH2...,折腾半天,终于能勉强使用,很多功能还不会用,听说可以连电脑设置会比较简单,学习前辈神贴,说是要用USBASP_6h连接?很是迷惑:该控不是自带miniUSB接口吗?但是直接连接电脑没有反应,查了下[size=13.63636302948px]USBASP_6h,一头是USB接电脑,另外一头插哪里呢?有没有大神指导一下?
操练过的JJ
操练过的JJ
 楼主| 发表于 2015-5-23 23:05 | 只看该作者
再问问大家,给控订做个箱子的话,里面的海绵垫是怎么做的?每个控的尺寸不一样,那怎么找淘宝订呢?
发表于 2015-5-23 23:30 | 只看该作者
9xr pro 自带的固件是 ersky9x固件,好像没有电脑端程序,用opentx companion重新刷opentx才能连电脑设置
连电脑方法,左右两个微调向内掰住别松,然后开机,然后插usb就可以了
 楼主| 发表于 2015-5-23 23:34 | 只看该作者
左右微调?你指的是方向和副翼的微调?向内?是不是左侧微调按向右,右侧微调按向左?
er9x用那个compion(大概这么个软件?)可以吗?不行用这个软件就刷opentx?关键是连接不上电脑比较头疼
发表于 2015-5-23 23:58 | 只看该作者
对,左侧微调向右,右侧微调向左  掰住开机
发表于 2015-5-24 00:58 | 只看该作者
DSMX的?效果咋样啊?
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:27 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-5-24 00:58
DSMX的?效果咋样啊?
dsm2 挺好玩的
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:30 | 只看该作者
插上usb以后液晶屏显示connectting....需要装驱动吗?打开软件以后还是显示无连接,无法操作
发表于 2015-5-24 10:49 | 只看该作者
楼主哪里买的?我看hobbyking上面橘子头老是缺货的。
发表于 2015-5-24 10:51 | 只看该作者
你要用eepskye 这个软件才行。就在eepe的安装目录里面有的,是另外一个exe来的。然后就可以了。
 楼主| 发表于 2015-5-24 11:38 | 只看该作者
http://blog.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
我买的时候橘子是有的
发表于 2015-5-24 11:47 ——“来自手机” | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2015-5-24 12:11 | 只看该作者
求问[size=12.7272720336914px]eepskye 是啥,百度和坛子里面都搜不到,有下载地址和教程吗
发表于 2015-5-24 20:05 | 只看该作者
flyghost 发表于 2015-5-24 12:11
求问eepskye 是啥,百度和坛子里面都搜不到,有下载地址和教程吗
你在eepe的安装好以后的安装目录里面,里面就有了。
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:08 | 只看该作者
大神,[size=13.63636302948px]eepe也没搜到是啥,求解
发表于 2015-5-24 20:09 | 只看该作者
你安装了eepe没有?
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:10 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2015-5-24 20:09
你安装了eepe没有?
没有,没用过,也没搜到是啥东西
发表于 2015-5-24 20:19 | 只看该作者
flyghost 发表于 2015-5-24 20:10
没有,没用过,也没搜到是啥东西
你在bing上面搜er9x , eepe是用pc机来调er9x的参数的。
 楼主| 发表于 2015-5-24 21:06 | 只看该作者
百度好多东西都搜不到,GOOGLE又被屏蔽,真是无语啊!跪求fan qiang看GOOGLE已经下载了,但是点击“READ MEMORY FROM TX”显示
[size=13.63636302948px]请大神指点教程!
发表于 2015-5-25 20:00 | 只看该作者
flyghost 发表于 2015-5-24 21:06
百度好多东西都搜不到,GOOGLE又被屏蔽,真是无语啊!跪求fan qiang看GOOGLE已经下载了,但是点击“READ MEMOR ...
控进入烧了模式以后再插数据线,然后直接点击 “read from transimitter” 就可以了。
