查看: 975|回复: 10
关于机架模式效率的问题请教
发表于 2015-5-24 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家4+4 “ X8”模式和4+4  “4轴”模式那种结构效率高?
发表于 2015-5-24 08:52 | 只看该作者
啥叫4+4 四轴?
发表于 2015-5-24 09:15 | 只看该作者
普通四轴模式效率高
发表于 2015-5-24 09:23 | 只看该作者
楼主说的是X8和普通8轴吧。
X8因为上下桨叶气流间的干扰,有效率的损失,大约百分之10左右。
普通8轴效率高些。
 楼主| 发表于 2015-5-24 12:15 | 只看该作者
坛子 发表于 2015-5-24 09:23
楼主说的是X8和普通8轴吧。
普通8轴效率 ...
多谢解答,上下双桨的四轴呢,也是8个电机采用4轴控制模式,每个支臂的两个电调电机公用一个飞控通道,效率怎么样?
 楼主| 发表于 2015-5-24 12:16 | 只看该作者
我的意思是四轴机架,每个臂上两个电机
发表于 2015-5-24 12:24 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-5-24 12:16
我的意思是四轴机架,每个臂上两个电机
这种还没见过。不过x8效率不高好像是共识。
发表于 2015-5-24 13:48 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-5-24 12:15
多谢解答,上下双桨的四轴呢,也是8个电机采用4轴控制模式,每个支臂的两个电调电机公用一个飞控通道, ...
你说的那“上下双桨的四轴”就叫X8,4个机臂8个电机。
普通八轴是8个机臂8个电机。
 楼主| 发表于 2015-6-13 16:22 | 只看该作者
楼主说的是X8和普通8轴吧。
普通8轴效率 ...
你好,普通8轴用哪种模式好飞?用”十“还是“X”
发表于 2015-6-13 20:02 | 只看该作者
发表于 2015-6-14 09:13 | 只看该作者
现在4、6、8轴基本上都是X
