查看: 962|回复: 10
奇怪的很!
发表于 2006-3-26 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CCPM的机器,螺距舵机老是跳舵,其他舵机都不会,什么道理啊???
发表于 2006-3-26 19:06 | 只看该作者
和副翼的换个位置试试看?
发表于 2006-3-26 23:33 | 只看该作者
帮顶!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-3-27 21:03 | 只看该作者
换过了,新的也换过了,就是螺距舵机会坏,其他都没事!
发表于 2006-3-27 21:49 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-3-26 16:26 发表
CCPM的机器,螺距是由三个舵机共同完成的,那会有单独的螺距舵机?
发表于 2006-3-27 21:58 | 只看该作者
估计楼主指的是接螺距通道的那个舵机吧
发表于 2006-3-27 22:55 | 只看该作者
或许可以检查是否为干涉?
上个图或更好说明…
发表于 2006-3-28 09:13 | 只看该作者
原帖由 NUJUF 于 2006-3-27 21:49 发表
就是啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-28 10:38 | 只看该作者
1.如果是SE碳纖版,應該是螺距舵機信號線破皮導致干擾
2.換顆螺距舵机試試
3.訊號線沒整理好所產生的干擾現象,以下提供給你參考!!
 楼主| 发表于 2006-3-29 08:07 | 只看该作者
感谢提供线索,首先,是450XL CCPM,那颗螺距舵机就是指接到螺距通道的舵机,没有干涉,应该没有干扰(和其他舵机的走线基本一致),换个多颗舵机,飞几次就开始有问题,目前看得到的异常只是稍微有点双浆(因为旋翼头摔过,有点变形,没法调得很好)
 楼主| 发表于 2006-4-2 19:50 | 只看该作者
也发现问题的症结了,以前的机器稍稍有点左偏,现在调成稍稍往右偏,坏的就是副翼舵机了!估计是双浆造成的,一个稍稍变形的旋翼头能如此容易的搞坏舵机,看来省这点钱得不偿失啊!
