查看: 778|回复: 0
[3D机/KT机] FUTABA遥控和NAZA飞控设置失控保护问题
发表于 2015-5-25 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:FUTABA遥控T14SG,7通睿思凯接收,NAZA飞控。接收类型选择7CH。
问题:在调参软件中,第七通道设置了3段开关,手动-姿态-GPS模式测试都没有问题,就是关控不激活保护。按照网上老师的教程,去FAIL SAFE菜单设置,然后在FAIL SAFE菜单中,只有油门通道后面有一个“HOLD”,其余通道都不可选(白的),因此第七通道也就不能设置相应的S/F值。
有人说是因为7CH模式就不行,FAIL SAFE菜单就只有油门能设置,那是不是我唯一的办法只能换接收了?
