查看: 1923|回复: 8
高手看看这是什么马达
发表于 2015-5-26 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外径18毫米,我得配多大的电调和浆打算用cc3dmini
上边标的1818。为什么外转子是18毫米
谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:17 | 只看该作者
当时收的时候没注意,回来发现这么小
发表于 2015-5-26 19:43 | 只看该作者
发表于 2015-5-26 20:09 | 只看该作者
1818是电机的型号
第一个18是代表电机直径是18mm
第二个18是代表电机转子高度是18mm
所以就是1818
还有的4006    1804   2206  2212
等等都是一样的后面的kv值就是代表多少转每一伏每分钟
好像是这样
发表于 2015-5-26 21:18 | 只看该作者
有些电机是以定子尺寸来标注的 有些是以电机外壳尺寸来标注的
发表于 2015-5-26 21:47 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2015-5-26 21:48 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:20 | 只看该作者
用多大的电调合适
发表于 2015-5-26 22:57 | 只看该作者
10或者12A吧
