查看: 2364|回复: 6
CC3D固件问题
发表于 2015-5-26 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前CC3D更新固件都没问题,到15.02版也顺利升级了。但该版本有问题,CC3D推出了15.02.01,但从这个版本开始出现CC3D不能保存,从新刷14.10没问题,可以爽飞。最近出了15.02.02,再次试了试,还是不能保存,保存提示如下图,请教这个问题增么解决,谢谢!
发表于 2015-5-26 20:29 | 只看该作者
设置完成后。。。把电池拔掉再保存才能保存的上。
发表于 2015-5-26 20:35 | 只看该作者
新买的CC3D都没有问题
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:36 | 只看该作者
我没接电池,只测试CC3D保存功能,每项设置都是直接“下一步”,最后保存就是提示报警,晕死,14.10又正常。
发表于 2015-5-26 22:12 | 只看该作者
老版Cc3d是boot3,新版是boot4,升级一下试试。
 楼主| 发表于 2015-5-27 19:34 | 只看该作者
是boot4的。
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:53 | 只看该作者
版本截图
